Peugeot - Service BOX 11.2012 - SEDRE et DocBackup
  • jeff605
    merci pour les logiciels et le partage. Tout est ok. (sauf le manque de modèle de + 20 ans, y compris avec le fichier infos installé, mais ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de SEDRE)
    Pour infos :
    installé sous seven 64 bits et IE 10 (avec ajout exception en site confiance comme indiqué dans les posts ci dessus)
    Izarc retourne fichier corrompu lors de la décompression, mais tout est ok avec 7-zip
    ServiceBox Backup fonctionne nickel avec Opera 12
    Je seed...
    • seb_be
      • 31
      #212
      Bonsoir à tous,
      Je ne suis pas blonde, juste chauve, et avant châtain foncé ;-)
      J'ai téléchargé, décompressé le fichier .RAR et j'obtiens 3 fichiers ISO et rien de plus.
      Pourtant le tutoriel d'Admin fait référence à un Keygen ainsi qu'à des fichiers INFO.
      Sont ils sur un fichier .ISO ou ???
      (J'ai exploré le fichier .RAR téléchargé avec 7ZIP puis avec WinRAR sans voir de différence !)
      De plus, quand je monte le premier ISO avec Daemon Tools, l'installation débute sans demander de clé ou autre, ni "simple station",...
      J'ai DiagBOX sur le même PC Windows XP SP3 mais j'ai "tué" les processus PSA avant...
      Bref, je nage (et suis aussi très fatigué :-O )
      Bonne nuit et merci à celui ou ceux qui pourra (pourront) m'aider.
      Cordialement,
      Seb
        Bonsoir seb_be
        voila le lien le keygen il me semble que Adnim la bien mis
        Pour installer ce logiciel vous aurez besoin d'une clé d'activation
        Lancer le keygen mettre votre code installation et la langue d'installation pour obtenir le code (nécessite JAVA).
        http://torrage.com/torrent/BE09D07A9...5CAB3F.torrent
        et pour le fichier tu doit l'avoir avec le téléchargement de sevicebox
        jean-claude
        • seb_be
          • 31
          #214
          Bonsoir à tous, et plus particulièrement à Jean-Claude - Mecano57,
          Merci pour ton aide !
          Comme les torents passent par mon vieux PC de bureau et le reste de mon activité sur un portable, j'avais loupé le second fichier téléchargé.
          Dont, oui, ok, j'ai bien le keygen !
          Par contre, je n'ai pas vu les 2 fichiers "info" à remplacer ??? Je suis sensé les trouver ou ?
          Autre grand mystère : j'ai installé uniquement la partie "Schémas électriques", je n'ai pas employé le keygen (vu qu'au début je ne l'avais pas sur le portable en question) et je n'ai pas copié les deux fichiers "info" vu que je n'ai toujours pas compris où je dois les prendre ;-)
          Donc j'installe, et au moment de la demande de clé, hop, annuler...
          Hier je lance l'application et ho surprise, plus de demande de clé, ça fonctionne du premier coup !
          Je n'ai pas encore réessayé depuis... mais franchement je pige pas trop ce coup ci (-:
          Merci pour le partage, et merci pour votre aide !
          Bonne soirée,
          Seb
            Bonsoir seb_be
            a tu lus le tuto au débuts que Admin a mis
            tu as un fichier info pour peugeot qui te -20ans pour la validité et pour citroen c'est pareille et pour les installé il faut faire ça
            Une fois l'installation terminée, il faudra remplacer (copier et coller) le fichier INFOS dans les dossiers suivant:
            Pour PEUGEOT :
            C:/DocBackupAP/Resources remplacer le fichier infos
            C:/SEDREAP/Resources remplacer le fichier infos
            et si tu na pas le fichier info dans le téléchargement alors tu m'envoi ton email en mp et je te l'envoi
            et pour reste ?????
            jean-claude
            • kiki41300
              • 701
              #216
              Envoyé par Nico118
              J'ai résolu mon problème de dll manquante en la copiant dans le même répertoire que l'exécutable, c'est pas très propre mais ça marche.
              merci nico , apres reformatage , j'ai du donc réinstaller , et j'ai eu le meme probleme que toi , résolu avec ta solution.......
              • raylaun8
                • 47
                #217
                Merci à elkefi2006 !!!! J'ai appliqué tes conseils, ça tourne convenablement.
                Merci de ton aide.
                • nabil2106
                  • 128
                  #218
                  Bonsoir à tous,
                  Avant tous merci pour tous les efforts de mettre à profit ce genre d'outil qui peut que aider les mécano dans un premier temps et les bricoleurs par la suite ^^
                  Sinon j'ai installé ces programmes sur windows 7 64 bits, quand je lance SEDRE et je renseigne mon VIN j'ai le message "problème de connexion à corvet" quelqu'un a eu ce probleme parmi vous ??
                  et quand je renseigne les options et le numéro OPR et je rentre par exemple pour voir un schema electrique j'ai ça "Erreur d'analyse XML : mal formé
                  Emplacement : http://127.0.0.1:6092/Sdr/svgLoader?...=e7c00111.svgz
                  Numéro de ligne 1, Colonne 1 :"
                    tu peut faire une capture d'écrant pour que je vois le souci
                    jean-claude
                    • jeff605
                      pour l'erreur corvet aucune idée désolé.
                      J'ai reproduit le problème erreur analyse xml et l'ai résolu en :
                      * en bas à gauche de sedre il faut cliquer sur viewer svg et accepter l'installation
                      * un message de succès doit terminer l'install'
                      J'ai testé dans IE10 et Opera 12 : on a les mêmes erreurs et la manip permet de visualiser les pages comme celle donnée dans le post.
                      • nabil2106
                        • 128
                        #221
                        Merci Jean-Claude pour ta reponse rapide voila les captures :
                        J'ai joint le capture écran d'internet explorer et de firefox .
                        Cdt
                        Envoyé par jeff605
                        Je viens d'essayer ce que tu m'as dit l'installation est terminée j'ai fermé et recommencé mais toujours pareil .
                        • jeff605
                          bizarre...je sèche un peu... un problème de navigateur 32/64 bits ?
                          • nabil2106
                            • 128
                            #223
                            windows 7 64 bits, j'ai essayé explorer et firefox pareil comme le montre les images explorer j'ai rien et firefox le message d'erreur
                              Re bonsoir
                              tu démarre sedre par le bureau et pour l’ouvrir tu vas en bas dans la barre des tache a droit et tu clic sur l'icone
                              • jeff605
                                Il existe des navigateurs 32 bits et 64 bits. En théorie, on installe un navigateur 64 bits sur un système 64 bits.
                                Je peux me tromper, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer d'installer un navigateur 32 bits. (Opera est bien mais on peut en utiliser un autre !)
