Ces logiciels professionnels utilisé par PSA (Peugeot et Citroën) permettent d'avoir une vision explosé de tous leurs modèles ainsi que la schématique de tous les faisceaux électriques.
Inclus également des informations sur les pièces de rechange, les baremes de temps MO, les tarifs, les manuels de réparation, les couples de serrage et par véhicule des images détaillées des pièces et des outils spéciaux ainsi que les schémas électriques.
Deux Logiciels par Marque :
Service BOX SEDRE (Schématique Electrique pour le Diagnostic et la Réparation)
Service BOX DocBackup
Introduction :
Le téléchargement une fois complet, est constitué de 3 images disque(ISO) par marque.
Une image disque(ISO) est un fichier à graver sur un DVD ou à utiliser avec un lecteur virtuel.
Pour procéder à l'installation j'utilise DAEMON Tools et je choisis installation complète,
L'installation de SEDRE(schéma électrique) nécessitera un espace disque 8 GB.
Ensuite pour l'installation de la documentation technique (DocBackup) même chose que pour SEDRE nécessitant 4 GB d'espace disque.
Pour installer ce logiciel vous aurez besoin d'une clé d'activation
Lancer le keygen mettre votre code installation et la langue d'installation pour obtenir le code (nécessite JAVA).
http://torrage.com/torrent/BE09D07A9...5CAB3F.torrent
Merci de rester en seed
Installation (à suivre à la lettre !)Attention si vous avez Diagbox ou PP2000, LEXIA
Ctrl+Alt+Supp (Gestionnaire des taches)
Chercher "psaAgent.exe"
Terminer maintenant
Monter l'image disque DVD1
choisir la langue, cliquer sur suivant
choisir NON, permet d'installer l'application sur un seul poste
notez le code d'installation et faites votre demande de clé d'activation.
Nouvelle Schématique et Citroen Service doc sont cochés, cliquez sur suivant
installation de SEDRE, cliquez sur suivant
choisir installation monoposte
choisir installation complète
une fois l'installation terminée le logiciel va vous demander d'insérer le DVD 3/3
avec daemon tool montez l'image disque(ISO) DVD 3, fermez la fenêtre qui s'ouvre(explorateur du disque)
et appuyez sur ok dans la petite fenêtre installation AC
installation de DocBackup
choisir installation complète, patientez...
installation terminée. Fermez les deux fenêtres
Une fois l'installation terminée, il faudra remplacer (copier et coller) le fichier INFOS dans les dossiers suivant:
Pour CITROËN
C:/DocBackupAC/Resources remplacer le fichier infos
C:/SEDREAC/Resources remplacer le fichier infos
lancer les applications...
Utilisation:
lancer DocBackup
indiquez le vin du véhicule
à gauche choisissez pièces ou méthodes
lancer SEDRE Backup
patientez le chargement est long
il faut autoriser les fenêtres pop up du navigateur
une fois la page ouverte si vous avez le message "la page web affichée tente de fermer la fenêtre" faites OUI
le VIN ne fonctionne pas sur SEDRE, choisissez votre véhicule, à gauche cliquez sur outils puis implantation OPR-chassis,
choisissez le véhicule pour voir où se situe le numéro d'OPR de votre voiture.
Dans SEDRE je n'avais pas accès aux schémas électriques, problème d'affichage résolu en utilisant svg viewer
au dessus de outils, téléchargez Viewer SVG et exécutez le.
Cela fonctionne pour moi, j'utilise internet explorer 8.
Astuces :
Afin de pallier les problèmes d'affichage des schémas électriques(SEDRE) notamment pour les utilisateurs
de Windows Seven 64 bits Edition Intégrale(Ultimate) et qui ont IE9 comme navigateur par défaut,
copier/coller le lien de la barre d'adresse dans un autre navigateur, par ex. Chrome, Firefox...
Si vous avez besoin de réinstaller, avant de recommencer l'installation supprimé les clefs de registre :
Citroën:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SDR]
Téléchargement :
Lien Torrent : http://torrage.com/torrent/D584E5F0C...483DCC.torrent
Password: www.lesamisdudiag.com ou www.lesamisdudiag.co
Terminer maintenant
Pour CITROËN
Utilisation:
lancer DocBackup
lancer SEDRE Backup
Astuces :
Citroën:
Téléchargement :
