Citroën - Service BOX 05.2012 - SEDRE et DocBackup
    Bonjour lagrade
    Cela fait plusieurs fois que j'essaye d'installer service box après nettoyage du registre (regedit) et Ccleaner, suppression des dossiers dans program files,désactivation de diagbox dans le gestionnaire de taches et pourtant lorsque je lance l'installation le progamme ne me propose aucune option et à la fin le dvd 3 ne s'installe pas que faire? (Tout a été executé en mode administrateur)
    (Windows XP 3, Diagbox 6.32, Service box 11 2012)
    Dois je reformater mon disque dur ?
    Merci d'avance à tous ceux qui ont des idées pour me dépanner
    Amicalement
    Lagérade
    dit moi de quelle ServiceBox parle du 11.2012 pour peugeot ou de la 5.2012
    pour citroen
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\SDR]
    pour peugeot
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAP]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAP]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZDB]
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\ZDB]
    il me semble qu'il te reste une bride dans temps registre autrement voir dans programme files regarde si il reste des document de sevicebox
    la je ne peux pas vraiment te dire de quelle fichier qu'il s'agit comme je ne suis pas sur le bon PC
    mais je ne pense pas que tu as besoin de formater ton PC pour un fichier non supprimé
    jean-claude
    • luema
      • 9
      #47
      apres installation de la version 05 2012 de citroen je n'arrives plus a afficher les schemas avec sedre ni sous internet explorer ni sous firefox
      j'ai pourtant mis le site en site de confiance et autoriser les popup plus installe svg viever
      sous internet explorer j'obtiens une page blanche et sous firefox un message erreur xml
      avec l'ancienne version 10 2010 tout fonctionnais
      le pc est sous xp
      merci de votre aide
      marc
        le pc est sous xp
        merci de votre aide
        marc
        a tu bien nettoyer le registre et contrôlé le programme files si tu na pas des dossier de servicebox 10.2010
        a tu bien changé le fichier info
        jean-claude
        • luema
          • 9
          #49
          Envoyé par mecano57
          le pc est sous xp
          merci de votre aide
          marc
          jean-claude
          oui tout ceci a ete fait mais toujours pas d'affichage sous internet explorer et message suivant sous firefox
          erreur d'abnalyse xml:aucun element trouve
          emplacement:http://127.0.0.1:6093/sdr/svgloader?...=d3argxkr;svgz
          numero de ligne 1,colonne1:
          marc
            Bonsoir luema
            il se peut que se sois le par feux windows qui te ou l’antivirus ou voir avec activeX qui te bloque tien mois au courant
            jean-claude
            • antidu44
              • 20
              #51
              J"aimerais savoir comment activer le 3 dvd de peug et citroen car la je n 'y comprend plus rien.
              j'ai suivi le tuto et je n'est que les schéma éléctrique de peugeot et citroen mais pas moyen d'avoir DocBackup .
              Je bloque a la cle d'activation,je n'arrive pas a l ancer le keygen
                Bonsoir antidu44
                normalement au début de l'installation tu la activer la je ne comprend pas qu'il te demande d'activer le DVD3 si le sedre et installé et qu'il et activer
                mais si docbackup n'ai pas installé tu peut toujours l'installé par suite le seul truc il faut faire comme si tu fais une installation complète sauf que tu décoche sedre
                et que docbackup doit être coché
                mais donne mois un peut plus d'info sur souci d'activation avec le DVD3
                jean-claude
                • luema
                  • 9
                  #53
                  Envoyé par mecano57
                  Bonsoir luema
                  jean-claude
                  bonjour meme probleme avec antivirus et pare feu desactive
                  toujours ps d'affichage des schemas
                  marc
                  • antidu44
                    • 20
                    #54
                    Envoyé par mecano57
                    Bonsoir antidu44
                    jean-claude
                    Salut mecano57
                    J'ai résolu mon pb ,j'ai reinstaller le tout sur un autre pc en seven et la tout est nickel ,comme dans le tuto.
                    Donc je vais voir mon autre PC reformeter le tout ,installer sbox citroen et peugeot,et reinstaller diagbox ensuite.
                    Je pense qu il doit y avoir un conflit avec diagbox et sbox aprés je verrais.
                    je te remercie mécano 57 pour t"avoir interreser a mon PB
                    • kiki41300
                      • 701
                      #55
                      bonjour j'essai de telecharger les deux fichiers (citroen service box et le keygen) mais il n'y a pas de sources , personne n'est resté en seed??? sil vous plait pourrier vous mettre les torrent en seed afin que je puisse les charger , merci d'avance à tout le monde..............
                      • kiki41300
                        • 701
                        #56
                        ok , je m'excuse et je remerci admin qui m'a orienter dans la bonne voie : je m'explique :
                        - jusqu'a maintenant j'avais l'habitude de télécharger les torrents avec le navigateur opéra qui téléchargeait les torrents plutot bien......Mais la sa ne marchait pas , alors j'ai télécharger utorrent et la nikel j'ai des sources et sa marche............!!! Ce que j'ai du mal à m'expliquer c'est que j'ai télécharger les torrents de renault diagolys sur ce site et sa a bien fonctionner .............bon voilla c'est cool maintenant , merci admin......et pas de soucis je vais rester en seed......
                        • duong
                          • 98
                          #57
                          bonsoir, j'ai déja télécharge sedre peugeot.je vais installer mais je ne peux pas ouvre le fichier info.j'ouvre avec bloc-note mais il donne une ligne chinois
                          merci bien de m'expliquer
                          D
                            il faut faire un copier coller dans SEDREAP ressource et dans docbackupAP ressource
                            jean-claude
                            • duong
                              • 98
                              #59
                              bonsoir , merci bien mecano57. j'ai tous installer ça marche mais pas de schema électrique ( page blanc)
                              D
                              • nico90000
                                le mot de passe est il toujours www.lesamisdudiag.com car chez moi ca ne marche pas.
                                Nico
