Pour vos demande d'activation de service-box Groupe PSA...
  • aroune83
    • mai 2014
    • 58
    bonjour, le code d'activation pour ce code d'installation 7YQDJAAA
    • transitforum
      • 311
      Envoyé par aroune83
      Bonjour. voici tes codes.
      • ValTkR
        • février 2024
        • 18
        Salut l'ami !
        J'aurais besoin de la clé d'activation moi aussi stp
        Mon code installation :
        FFX6AAAA
        Merci BEAUCOUP par avance
        Val
        • citroDS
          • octobre 2016
          • 214
          Bonjour. .ci-joint
          • ValTkR
            • février 2024
            • 18
            Envoyé par citroDS
            Bonjour. .ci-joint
            Merci BEAUCOUP t'es au top ! Et Quelle réactivitée :O
            • ValTkR
              • février 2024
              • 18
              Re, dis moi j'ai une petite question car je galère un peu ^^
              Il fonctionne pas sur Windows 10 ?
              Au pire j'ai une VM Win7Pro donc je l'installerai dessus mais j'imagine qu'il va me falloir un autre code d'activation.. ?
              Merci d'avance pour ton aide
              • citroDS
                • octobre 2016
                • 214
                Bonjour. Tout dépend de la version que tu as téléchargé ?
                • ValTkR
                  • février 2024
                  • 18
                  Envoyé par citroDS
                  Salut à toi,
                  Merci pour ta réponse déja
                  Alors celui que j'ai réussi à chopper c'est le 11.2013
                  L'installation se passe bien, j'ai bien mis les fichiers infos dans les bons dossiers
                  Au moment de lancer, dans le navigateur j'ai un problème d'accès visiblement :
                  "Un problème technique est survenu. Veuillez vous reconnecter ulterieurement"
                  Installé sur Windows 10, j'ai essayé avec Chrome, Opera, Internet explorer et c'est idem à chaque fois..
                  Et SEDRE il se lance meme pas, la fenetre s'ouvre et se referme en 1/2 seconde
                  Merci par avance pour ton aide
                  • PILOUF
                    • 546
                    L'idéal c'est une VM. Tu la stock sur un DDR et tu ne prends pas de place sur le PC.
                    • ValTkR
                      • février 2024
                      • 18
                      Salut les Diagistes !
                      C'est bon j'ai réussi à faire fonctionner DocBackup
                      J'ai trouvé l'astuce sur un autre fofo, donc je partage ça
                      Après avoir copier le fichier infos, de ce coté ça ne change pas
                      Pour éviter le message « Un problème technique est survenu » lors de l’ouverture de votre navigateur :
                      Mise à jour fichiers dans « c:/Programme/DocBackupAC/firebird » et c:/Programme/DocBackupAP/firebird :
                      Copier les fichiers :
                      c:/Programme/SEDREAC/firebird /msvcp71.dll
                      c:/Programme/SEDREAC/firebird /msvcr71.dll
                      c:/Programme/SEDREAP/firebird /msvcp71.dll
                      c:/Programme/SEDREAP/firebird /msvcr71.dll
                      Coller ces 4 fichiers dans les répertoires DocBackup :
                      c:/Programme/S DocBackup AC/firebird /msvcp71.dll
                      c:/Programme/ DocBackup AC/firebird /msvcr71.dll
                      c:/Programme/ DocBackup AP/firebird /msvcp71.dll
                      c:/Programme/ DocBackup AP/firebird /msvcr71.dll
                      Voila si ça peut en aider d'autres que moi!
                      Par contre, SEDRE fonctionne toujours pas, j'ai toujours le meme problème à savoir qu'une fenêtre s'ouvre une demi seconde et se ferme instantanément .. J'ai pas encore trouvé le problème et donc comment y remédier :/
                      Mais je continu les recherches !
                      Si quelqu'un a déja eu ce pb et l'a résolu je suis preneur des infos
                      • ValTkR
                        • février 2024
                        • 18
                        Bon j'ai parlé trop vite, j'ai essayé hier et la recherche par VIN fonctionne pas
                        Une vraie merde à installer service box pour moi..
                        @PILOUF Tu aurais pas un lien pour DL une machine viruelle ? En Virtualbox ou meme en VMWare je suis preneur ^^
                        Sinon je vais re re re refaire l'installation .. Mais bon on trouve tellement d'infos différentes entre les forums en ne sachant pas si ça s'applique à la version que j'ai chopper.. Bref pareil si quelqu'un a un lien pour retélécharger une version qui comprend le fichier txt avec la procédure exacte à suivre, je suis preneur volontier
                        Merci pour votre aide les Diagistes, Bon WE
                        • transitforum
                          • 311
                          Bonsoir.
                          Voir ici en suivant ce lien: https://www.lesamisdudiag.com/servic...-xp-32bit.html
                          Bon téléchargement...
                          • ValTkR
                            • février 2024
                            • 18
                            Envoyé par transitforum
                            Bonsoir.
                            Merci BEAUCOUP l'ami !!
                            Avec le nombre de liens, entre ceux qui fonctionnent plus, les différentes versions, les différents tutos etc.. Je crois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux
