Probleme install Peugeot - Service BOX 11.2013 - SEDRE et DocBackup
  • Eleonor
    • 30
    Bonjour.
    Lors de l'install de ServiceBox telechargé sur le lien torrent, impossible d'installer le dvd3. Je precise que je suis sous Xp SP3, et que c'est une premiere installation donc aucune trace dans le registre...
    J'ai essayé en montant l'iso avec Poweriso et en le gravant... idem.
    Quelqu'un aurait une piste svp?
  • Kroko
    • mai 2014
    • 48
    Je n'ai jamais eu ce problème. C'est peut-être ton fichier qui est corrompu (mauvais téléchargement).
    Pour savoir si ton fichier est correct voici une méthode :
    Télécharge winMD5free.zip ci-dessous et lance le .exe
    -> winmd5free.zip
    Cherche ton fichier DVD3.iso et attend qu'il calcule le MD5 checksum.
    Tu es sensé trouver la même valeur que moi : 507b34abbcc4cd1f539770f126bc2bb1
Nom : 		md5.jpg
Taille :		81,4 Ko
    Si tu as une valeur différente, re-télécharge le fichier.
    • Eleonor
      • 30
      J'ai supprimé la version 2013 pour tester sur la 2012.
      J'ai passé ccleaner + nettoyage dossiers et registre mais toujours le même problème sur le dvd 3...
      Étrange....
      • Eleonor
        • 30
        Après plusieurs test j'ai finalement resolu mon probleme du Dvd3... c'est Poweriso qui posait problème bien que je ne comprend pas trop pourquoi les 2 premiers dvd passent et non le 3....
        J'ai lancé l'image avec Daemon Tools Lite et tout est ok.
        Si ça peut aider quelqu'un....
        • docteur_v6
          • 97
          salut, moi mon problème jai installer les deux premiers dvd sans souci avec daemon tools mais il ne demande pas de le DVD 3!!!
          je suis en xp sp3.
          j'ai reussi a installer citroen service complet!
          je suis coincé j'ai supprimer et recommencer tjr pareil
          • bob1958
            • 52
            Bonjour ,
            je suis preneur du pssword pour décompresser les fichiers .RAR.
            • cocopops
              • octobre 2018
              • 74
              salut,
              j'ai le même soucis : je suis bloqué l'étape : "Inserez DVD3 " car l'iso du DVD3 n'est pas pris en compte.
              si quelqu'un a une idée. merci.
              ps: vista 32 & deamon tools lite utilisé
                Salut sujet déja abordé et répondu a maintes reprises sur ce forum et les autres.Merci.
                • cocopops
                  • octobre 2018
                  • 74
                  problème résolu : DTLite qui posait problème avec le DVD3; j'ai utilisé VirtualCloneDriver qui marche bien.
                  Doc & Sedre semble bien marcher.
                  Par contre je n'ai pas saisi la manip sur le fichier INFOS : pas trouvé dans le lot téléchargé et visiblement pas problématique dans mon cas pour utiliser servicebox ...
                    Salut le mieux pour être certain de ne pas se planter.
                    • cocopops
                      • octobre 2018
                      • 74
                      Le lien tourne autour de win xp etd 'un type qui n'a ni lecteur cd ,ni clé usb : quel est le rapport avec mon soucis de servicebox qui marche sans avoir touché au fichier infos??
                        Salut la rapport est simple pour ne pas se planter il faut se tenir loin des graveurs virtuels et toujours graver les images iso sur des médias physiques toutefois si vous désirez quand même vour servir de graveurs virtuels utilisez les versions complètes pas light.Merci.
Nom : 		1.jpg
Taille :		255,2 Ko
                        • shivacaca
                          • novembre 2018
                          • 1
                          bonjour, c'est normal que je n'ai pas de ( EXE ) sur le CD 2 ET 3 ?
                          • cocopops
                            • octobre 2018
                            • 74
                            tu devrais avoir 3 fichiers iso de téléchargés; est-ce que tu suis le tuto d'installation ?
                            tu graves 3 CD idealement ou alors lecteur virtuel avec les inconvénients qui peuvent apparaitre plus haut
