ServiceBox installé sur PC Windows 10
  • Gilles_407_Coupé
    • 24
    Bonjour, après plusieurs jours de galère, je souhaite partager mon expérience de l'Installation de Service Box Peugeot et Citroen sur un PC Ultra Portable sous Windows10 64 bits :
    Afin de ne pas avoir un défaut de non reconnaissance du DVD 3, procéder en 2 étapes : Installer DocBackup, puis SEDRE seulement dans un second temps.
    Pour éviter le message « Un problème technique est survenu » lors de l’ouverture de votre navigateur, appliquez l’étape 3 après les installations étapes 1 et 2.
    Pour l’émulateur de DVD, utiliser Alcohol 120%.
    Pare-feu et antiviraux déactivés.
    Etape 1, installation DocBackup :
    Monter le DVD 1
    Double clic sur le disque « DVD 1 »
    Suivre les étapes jusqu’à « Veuillez sélectionner la ou les applications Backup à installer »
    Désélectionner « SEDRE »
    Cliquer sur « Suivant »
    Suivre les étapes, montez et lancer le DVD 3.
    Terminer sur les 2 fenêtres.
    Etape 2, installation de SEDRE :
    Monter le DVD 1
    Désélectionner « Service Box Documentation Bachup »
    Suivre les étapes, montez et lancer le DVD 2.
    Etape 3, mise à jour fichiers dans « c:/Programme/DocBackupAC/firebird » et c:/Programme/DocBackupAP/firebird :
    Copier les fichiers :
    c:/Programme/SEDREAC/firebird /msvcp71.dll
    c:/Programme/SEDREAC/firebird /msvcr71.dll
    c:/Programme/SEDREAP/firebird /msvcp71.dll
    c:/Programme/SEDREAP/firebird /msvcr71.dll
    Coller ces 4 fichiers dans les répertoires DocBackup :
    c:/Programme/S DocBackup AC/firebird /msvcp71.dll
    c:/Programme/ DocBackup AC/firebird /msvcr71.dll
    c:/Programme/ DocBackup AP/firebird /msvcp71.dll
    c:/Programme/ DocBackup AP/firebird /msvcr71.dll
    Etape 4, installer les Patch Peugeot et Citroën permettant de visualiser les schémas électriques sur votre navigateur :
    Démarrer SEDRE Peugeot ; le quitter.
    Démarrer SEDRE Citroen ; le quitter.
    Lancer :
    Patch_Citroen—SEDRE
    Patch_Peugeot--SEDRE
    Et voilà, pour ma part, tout fonctionne !
    Dernière modification par Gilles_407_Coupé, 03 décembre 2015, 22h35. Motif: Complément
  • rusicade
    • 39
    J'ai déjà essayé de l'installer sur Windows 10 64b avec Alcohol, il ne se passe rien quand je lance le setup même
    en administrateur pas la moindre fenêtre ni message d'erreur. Par contre sur un win 7 aucun problème
    • Gilles_407_Coupé
      • 24
      Bonjour Rusicade,
      Il me semble que j'ai déjà eu ce cas de figure.
      De mémoire, c'est lorsque tous les registres n'ont pas été effacés après une première tantative d'installation.
      Voir le guide d'installation servicebox page 30 :
      Utilises "regedit" de l'exécuter Windows.
      Et recherche pour les effacer tous les registres BackupAC, BackupAP, DocBackup.., ..... EN SELECTIONNANT l'ORDINATEUR car sous Windows 10, les répertoires sous, par exemple, HKEY_LOCAL_MACHINE NE SONT PAS LES MÊMES QUE SOUS Windows 7 ou XP.
      Bon courage.
      • jeje405
        • décembre 2015
        • 17
        Hello,
        Pour ma part l'installation s'est effectuée sans incident.
        J'ai trouvé malgré tout que l'interface fonctionne mieux sous IE que sous Firefox
        Cordialement
        • Pigeot207
          • août 2015
          • 36
          Je réponds à ce sujet pour me rappeler de tenter d'installer DocBackup en 2 étapes
          • gpe92
            • janvier 2020
            • 23
            Je rebondi sur le sujet car j'essaie d'installer servicebox 2013 sur une machine virtuelle Windows 10 64 bits.
            Lors de mon premier essai j'ai bien eu la demande pour entrée le code d'activation puis sedre s'est bien installé mais docbackupap plante avec ceci dans les logs:
            Switch de dvd - langue : fra
            Switch de dvd - marque : AP
            Switch de dvd - sdrDvdNum : 2
            Switch de dvd - docDvdNum : 1
            Switch de dvd - showConfirmDialog
            Switch de dvd - ok
            - Logger initialized at 'Sun Jan 05 14:26:01 CET 2020'.
            - commandline args: -l fra -k AUJVTKM7FM4BMVUO -m AP -b 2 -n 1 -c false
            Control returned code: 3
            Install Kind: MONO
            Before install path = C:\Program Files\DocBackupAP
            Error checking disk space:
            class java.lang.Exception => Invalid list file 'Static/AP/listecomplex\lst.Z': class java.io.IOException => Fonction incorrecte
            AutoInstallPanel.panelToActivate: L'installation a g�n�r� une erreur => on passe le d�ploiement
            Quit button clicked in InstallerFrame
            Ensuite j'ai voulu tout recommencer en déinstallant sedre et en nettoyant la base de registre mais malgré cela quand je recommence l'installation je n'ai plus la demande du code d'activation. Je me dis donc que tout n'a pas été nettoyé correctement. Si quelqu'un a une idée ?
            • fipho072
              • 23
              Je viens d'installer Service box Peugeot et Citroën + Sedre Peugeot et Citroën, sur une virtual Machine ou était installé Diagbox 7.83, en supprimant le superflu et en ajoutant une deuxième partition sur la machine, sur mon PC en Windows 10 64 Bits Dernières Mises à jours. Aucun soucis ni pour l'installation, ni pour l'exécution, cela fonctionne à merveille.
              • gpe92
                • janvier 2020
                • 23
                Qu'est-ce que tu appelles "le superflu" ?
                • fipho072
                  • 23
                  En fait, j'ai désinstallé diagbox que j'utilise sur un autre pc, j'ai augmenté la taille du disque virtuel a 100Go dans virtualbox , et crée une nouvelle partition pour avoir de l'espace dans le gestionnaire de disque de la machine en windows Xp. Le reste des logiciels, JAVA, SGWIEVER, ect.. sont déja présent du fait de l'ancienne installation de diagbox, donc pas besoin de les réinstallés. CA marche du premier coup. Il faut installé servicebox sur le nouveau disque dur. Le plus long c'est de transférer les fichiers iso via une clé usb 16Go sur le nouveau disque dur avant de les installer. Ensuite en utilisant daemon-tools-lite_4-48-1-0347_fr_10729, ca marche du premier coup.
                  Un grand Merci d'ailleurs à celui qui avait crée la machine Diagbox, qui m'a fait gagné énormément de temps!!
                  • gpe92
                    • janvier 2020
                    • 23
                    Bon j'ai réussi à faire l'installation dans une machine virtuelle Windows 7 32 bits.
                    Par contre dans sedre je n'ai pas les schémas.
                    • fipho072
                      • 23
                      il faut vérifier que viewer SVG soit installé sinon ca marche pas!! possible depuis sedre menu en bas.
                      • gpe92
                        • janvier 2020
                        • 23
                        Oui j'ai cliqué dessus pour l'installer, a a fait quelque chose mais toujours pas de schémas ...
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Y’a deja des solutions qui ont ete données dont une par moi meme sur le forum.un peu de lecture et tu auras ta reponse
                          • fipho072
                            • 23
                            OK, il faut enlever le maximum de restriction dans internet explorer et après ça marche, c'est lui qui bloque
                            • gpe92
                              • janvier 2020
                              • 23
                              Ok j'ai trouvé la solution ici https://www.lesamisdudiag.com/servic...tml#post160375
                              Il suffit de mettre 127.0.0.1 en exception dans "Paramètres d'affichage de compatibilité" d'IE 11
