vue éclatéé
  • xenon
    • 284
    vue éclatéé
    bonjour j'aurai besoin de savoir a quoi correspond les couleurs des fils du faisceau électrique des mes feux avants au xenon
    VF36DUHZJ21477330
    Merci d'avance
    Cordialement Xenon
  • vcloclo1
    • 634
    C'est un schéma électrique que tu veux alors ?
    • vcloclo1
      • 634
      Regarde ça
      • xenon
        • 284
        tu as pas la couleur des fils avec leur fonctions?
        Cordialement Xenon
        • vcloclo1
          • 634
          Tu as les numéros de la broche après faut suivre le schéma
            • 1302
            Peugeot ne fonctionne pas avec la couleur des fils ,
            souvent le vert/jaune c'est la masse mais ce n'est pas toujours le cas
            il faut arriver a lire les numéros sur les fils
            • vcloclo1
              • 634
              Il en est où ton problème, ta réussi à faire ce que tu voulais ?
