service box probleme de conexion
  • NICO33380
    • 110
    bonjour a tous les amis
    je vien d'installer serice box docbackup impossle de le lancer il me marque que je doi me connecter plus tard pouver vous m'aider merci
  • jpanasonic
    • 24
    même problème pour moi, installer hier soir et impossible de ce connecter
    • azerty1233
      salut, je rencontre le même problème si une personne à la solution sa serait sympa
      • cocolignou
        • 13
        bonjour a vous
        pour info j'avais le meme probleme,
        apres une desinstallation de java
        redemarrage
        réinstallation de java
        redemarrage
        mon problème à était résolu
        ps:eviter d'utiliser ccleaner qui supprime des dll utiles
        cdlt
        • NICO33380
          • 110
          toujour pareil j'ai fai se que tu a dit sa ne fonctionne pas je suis sou win 7 64 bits
            Bonsoir NICO33380
            l'or de l'installation avait tu bien fait avec la connexion internet si pas le cas il faut refaire l'installation avec la connexion internet
            et a tu fait l'installation avec les DVD ou autre
            jean-claude
            • NICO33380
              • 110
              re
              j'ai installer avec ultra iso par contre j'ai installer que le cd1 et 3 car j'ai pas installer cedre backup esque sa pe provoque un probleme ?
              tu utilise quel logiciel pour bien tout desinstaller ?
                non ton souci ne vient pas de la car en peut choisir l'installation moi de mon coté j'ai installer avec les 3 DVD et fait une installation complète l'installation il faut la faire avec
                et pour désinstallé tu peut la faire directement avec servicebox qui inclus le dés installeur ou avec cclener ou autre
                et pas oublié de désinstaller la clé dans registre
                • Si vous avez besoin de réinstaller, avant de recommencer l'installation supprimé les clefs de registre :
                  Peugeot:
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP]
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAP]
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAP]
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZDB]
                  [HKEY_CURRENT_USER\Software\ZDB]
                • Citroën:
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC]
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
                  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SDR]
                  jean-claude
                • NICO33380
                  • 110
                  ok je fai sa et je verai je te tien au couran et encore merci
                  • NICO33380
                    • 110
                    bonjour sa ne marche toujour pas toujour la meme choses
                    • karaboule
                      • 11
                      Peut être un problème avec la version de java, effectivement les symptômes sans bien venir de java
                      Philippe
