Peugeot - Citroën - Service BOX 11.2010 - SEDRE et DocBackup
  • andreal
    • 158
    je voudrai savoir comment se generer ses codes clef avec les code d'installation j'ai essayer le lien https://www.rapidshare.com/files/183...amisdudiag.rar
    sans resultat si je pouvais avoir la manip merci à tous
    • xenon
      • 284
      Envoyé par Admin
      Voici le keygen cela sera plus simple pour tout le monde.
      bonjour mon keygen ne marche plus!!
      pourrais je avoir un nouveau lien pour le dll
      merci d'avance
      Cordialement Xenon
      • xenon
        • 284
        personne pour m aider?
        Cordialement Xenon
          Envoyé par xenon
          il te faut java pour que sa fonctionne
          • xenon
            • 284
            Envoyé par mecano57
            slt mecano je l'ai avant j'avais qu'un seul dossier
            mnt il y en a 3
            un dossier citroen avec 5 keygen et rien ce passe
            un meta inf un fichier manifest.mf
            et un ressource que des images
            Cordialement Xenon
            • bartch26
              bonjour puis je avoir le code d'installation ,voici mon code d'activation:ZX7LJAAA
              • bilouze60
                • 63
                Bonsoir à tous,
                Je n'arrive pas à trouver de lien pour télécharger les 3 images ISO ???
                Merci pour votre aide.
                  Envoyé par bilouze60
                  Bonsoir à tous,
                  voila
                  • xenon
                    • 284
                    slt je n'arrive toujours pas a ouvrir le keygen je suis sous windows 7 64bit quelqu un a une idee ?
                    java version 7.51
                    Cordialement Xenon
                    • bilouze60
                      • 63
                      Désolé, j'étais passer à coté du lien !!!!
                      Maintenant j'ai d'autres problèmes :
                      Certaines étapes lors de l'installation n'apparaissent pas !!!
                      En consultant le fichier Installation Guide.pdf :
                      Je n'ai pas les étapes 2, 3, 4 :
                      Pas de choix d'installer sur un seul poste
                      Pas de sélection des éléments à installer
                      Pas de code d'installation et clé d'activation
                      Et ensuite l'installation se termine avant le DVD 3
                        bonsoir
                        a tu diagbox qui et installé sur le pc si oui désactivé PSAgent.exe avant l'installation de servicebox
                        • xenon
                          • 284
                          Envoyé par xenon
                          java version 7.51
                          soucis regler pour moi j ai desinstaller java et reinstaller
                          Cordialement Xenon
                          • xenon
                            • 284
                            Bonsoir je n'est plus moyen de faire fonctionner mon keygen quelqu'un pourrai me donner mes codes d'installation de peugeot et citroen
                            voici mon code
                            NSXQOAAA
                            cdt xenon
                            Cordialement Xenon
                            • jeanfranmoto
                              Bonjour, d'abord, merci pour les infos.
                              J'utilise diagbox, servicebox et citroen service, enfin, j'aimerais bien.
                              Je cherche un fichier "kill PSA .bat car des que j'ai ouvert diagbox une fois, je ne dais plus utiliser la doc citroen ou peugeot.
                              Quelqu'un peut-il me dire ou trouver ce fichier ? ou me l'envoyer.
                              merci d'avance !
                              • eracontignon
                                Bonjour a tous
                                je n arrive pas a faire fonctionnerle generateur de cle d activation citroen et peugeot
                                j obtiens le message suivant
                                A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
                                # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x774a1e86, pid=2948, tid=652
                                # JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (7.0_51-b13) (build 1.7.0_51-b13)
                                # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (24.51-b03 mixed mode, sharing windows-x86 )
                                # Problematic frame:
                                # C [ntdll.dll+0x51e86]
                                # Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
                                # If you would like to submit a bug report, please visit:
                                # http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
                                # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
                                # See problematic frame for where to report the bug.
                                quelqu un aurait une idee pour resoudre mon probleme
