Peugeot - Citroën - Service BOX 11.2010 - SEDRE et DocBackup
  • yan1993
    • 10
    #76
    Bonjour, mon Keygen ne fonctionne pas
    Voici mon code d'installation:W6LOHAAA
    Merci d'avance!!!
    • Nico118
      • 57
      #77
      Je crois que ça ne sert à rien d'utiliser le kaygen du torrent... à moins que ceux pour qui ça marche ne donnent leur config système (version de windows, de java...)
      • Admin
        Community Manager
        • mars 2012
        • 2859
        #78
        Il faut XP pour le keygen
        Toute demande = poubelle
        • Nico118
          • 57
          #79
          Je l'ai essayé dans ma machine virtuelle XP SP3 et ça ne marche pas mieux que sous 7
          • yan1993
            • 10
            #80
            merci pour votre répons mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un keygen qui marche et qui peut me dire le code d'activation de Peugeot.
            Voici encore une fois mon code d'installation:W6LOHAAA
            Merci d'avance!!!
            merci quand meme pour ton aide Nico118
            • pyratou
              • 37
              #81
              Envoyé par cany112
              Bonsooir à tous,
              voilà mon code installation edt REKXKAAA quelles sonts les cles pour cotroen et peugeot SVP.
              En complément je n'ai rien compris a l'utilisation du keygen, alors si quelqu'un peut m'éclairer ce serait cool.
              Citroën: J7ZUSKLGUJTVSW5I
              Peugeot: I3JSHKIOUB6Q6L5Y
              • cany112
                • 9
                #82
                Merci à toi pyratou, ces codes fonctionnent parfaitement.
                Etant mecano et en aucun cas iformaticien, ce n'est pas parce que j'ai été aidé que je ne dois pas comprendre et donc j'ai continuer a faire fonctionné le keygen et avec les explication fournies enfin cela fonctionne.
                J'ai ete chercher un vieux pc sous XP SP3, puis j'ai installé la machine virtuelle java et lancer le keygen et miracle ça marche!!!!
                Merci à tous et si je peut aider quelqu'un en l'absence de pyratou ou admin ce sera avec plaisir.
                Bon WE a tous
                Bonjour, je fais un premier essai dis moi si ça fonctionne. ton code C6CIG5LOS52BEB7V
                Envoyé par yan1993
                Merci d'avance!!!
                • Nico118
                  • 57
                  #83
                  C'est quelle version de Java que tu as installé?
                  • yan1993
                    • 10
                    #84
                    Bonjour, j'ai installé peugeot servicebox avec succes, mais j'ai un PB avec l'affichage des images.Quand j'ouvre p.ex DocbackupAP j'ai acces à tous les documentation mais pas d'images.
                    La même chose pour SERDAP.
                    Est-ce que il y a quelqu'un qui pourrait m'aider.
                    Merci d'avance.
                    • cany112
                      • 9
                      #85
                      en faisant la commande cmd puis java -version, j'obtiens Build 1.7.0_09-b05 en espérant que cela puisse t'aider
                      Sinon voilà le fichier quej'ai installé
                      jre-7u9-windows-i586-iftw.exe
                      • J355-77
                        #86
                        Bonjour, tout d'abord merci pour ce logiciel !! =)
                        Mais le keygen ne marche pas... mon code d'installation est: XK27JAAA
                        Pourriez-vous me donner ma clé d'activation ou si possible un keygen qui fonctionne ??
                        Merci !
                        • cany112
                          • 9
                          #87
                          Bonjour, étant novice j'espère que ces codes fonctionneront
                          ton code activation citroen: 3JJFSOIOWRVYADCI
                          ton code activation peugeot: TZLW2IO6BFGXWBY
                          Cordialement
                          • yan1993
                            • 10
                            #88
                            bonjour, j'ai essayé avec la nouvelle version de java mais sans succes même chose avec la commande.
                            En plus j'ai remarqué qu'il manqe 2 options (Infos rapid, barrème de temps)
                            En attendant je vous remercie
                            • J355-77
                              #89
                              Cany112 merci, mais tes codes ne marches pas...
                              Quelqu'un pourrait-il me donner un code d'activation pour ce numéro: XK27JAAA
                              Ou bien un keygen qui fonctionne car je suis sous XP moi mais ce keygen ne fonctionne pas...
                              Ceux qui ont le keygen qui marche pouvez-vous nous donner votre configuration complète ? merci.
                              • isy37
                                • 33
                                #90
                                Est ce que quelqu'un aurait le code pour LPVVPAAA
