Peugeot - Citroën - Service BOX 11.2010 - SEDRE et DocBackup
  • justafun
    • 14
    #151
    Envoyé par maxime
    il faut installer isoviewer
    Je ne trouve pas ce ISOviewer ? c'est sensé mieux marcher qu'avec SGV viewer??
    • zaker
      • 22
      #152
      Voici le lien pour ISOView mais je suis en train de le télécharger donc je ne sais pas si cela est le bon logiciel
      Ribs Marine Parts Portal - IsoView Installation Instructions
      • justafun
        • 14
        #153
        Envoyé par zaker
        Ok tiens moi au courant.
        • zaker
          • 22
          #154
          L'installation se fait bien mais toujours pas d'image apres je sais que j'utilise ce logiciel pour l'affichage de la doc des airbus au boulot mais il ne démarre pas avec le logiciel peugeot.... et je ne le trouve nul part dans le dossier programme... donc de l'aide serait sympa si quelqu'un à une idée... merci d'avance.
          • justafun
            • 14
            #155
            Envoyé par zaker
            Déjà, est-ce que quelqu'un est déjà arrivé à afficher des éclatés de pièces et des images dans "méthode"avec doc backup avec les logiciels du site?
            • zaker
              • 22
              #156
              Mince rien n'y fait aucun affichage autant dans "pièce" que "méthode"
                Bonsoir zaker
                c'est quoi ton system d'esploitation XP ou Win7 ou 8
                  Bonsoir les amis du diag
                  a savoir que sur win8 il y a une partition appelle (système récupération) est quand vous installez SERVISE BOX
                  il y a deux fichier qui s'installe dans la partition système récupération et qui devrait s'installer dans win8
                  dans se cas ça ne marche pas, moi je n'ai plus se problème j'ai refait la partition pour wn8 sans la partition système récupération
                  le pc portable et nouveau mais deux système d'esploitation XPpro et Win8 pro
                  bonne soirée
                  • bib30
                    • 80
                    #159
                    Envoyé par mecano57
                    bonne soirée
                    tu as donc installe sur la partition xp pro?
                      Bonsoir bib30
                      je l'ai installé sur les deux partition xppro et win8pro
                      ça marche pour moi
                      j'ai fait une partions xp et win8 dans win8 il ne faut pas de partition systéme recuperation
                      pour moi xppro et win8 son des original
                      • zaker
                        • 22
                        #161
                        Envoyé par mecano57
                        Bonsoir zaker
                        Salut Mecano57,
                        Mon système d'exploitation est Vista 32 bits, il y a un mauvais fonctionnement sous cet OS?
                          Bonjour zaker
                          normalement avec Vista ça devrait marcher la je vais partir je te plus tar dans la soiré
                          il faudra m'espliquer le problème que tu a
                          a plus tard
                          • luema
                            • 9
                            #163
                            bonjour a tous et mile merci pour ce tuto génial
                            je n'arrives cependant pas e générer une clef code citroen TRS2BAAA
                            d'avance merci de vos réponses
                            marc
                            • Admin
                              Community Manager
                              • mars 2012
                              • 2859
                              #164
                              Rajout du keygen en Torrent compatible XP Vista 7 8 (Voir premier message)
                              Toute demande = poubelle
                              • bib30
                                • 80
                                #165
                                Envoyé par mecano57
                                Bonsoir bib30
                                ça marche pour moi
                                ok
                                oui moi aussi c est un original, le pc est neuf
