Peugeot - Citroën - Service BOX 11.2010 - SEDRE et DocBackup
    Bonsoir les amis du diag
    Apres avoir téléchargé une autre image ailleurs sur 2 ISOS, même combat, testé sous W7 + XP (vrai XP pas virtuel) sur une machine et testé sous W7 sur une autre machine
    j'ai essayé sans installé SEDRE en installant SEDRE rien n'y fait
    j'ai aussi testé plusieurs SVG viewer, le plus bizarre c'est que les images dans sedre elles s'affichent sans problème.
    Pour résumer j'ai testé 3 versions différentes sur 2 pc différents et 2 OS différents, donc je donne ma langue au chat si je puis dire ainsi parce que la je seche vraiment, et personne ne m'a confirmé vraiment avoir les images qui s'affichent dans docbackup Peugeot
    mais c est la grosse galere cette histoire
    de plus je ne comprends pas pourquoi les log citroen fonctionnent bien
    alors que les meme log peugeot ont des soucis d affichage
    pourtant ce sont des log similaire et normalement il ont besoin des meme logiciels pour fonctionner.
    de plus chez tt le monde c est peugeot qui deconne...
    il y a une petit solution a se problème sa a marcher pour moi sous Win8 64 bits
    c'est d'ouvrir la page docbackup Peugeot et autorisé les pop-up du site et ne fois que c'est fait
    cliquée sur alt +x puis aller sur option internet
    il faut cliquée sur l'icone site de confionce
    puis en dessous aller dans sites ensuite dans menu ajoutée il y aura http:// du site il faut faire ajouté
    après fermé toute les application
    et redémarré docbackup Peugeot et normalement sa devrez fonctionné et pour sedre backup il faut faire la même chose
    c'est sur qu'une page blanche née pas l'idéale
    Salutation
    jean-claude
    • deedee11
      • 171
      slt mecano57
      essaye sa et tu me dire
      Si pour quelque raison vous devrez désinstaller votre SBox
      pour faire l'installation NEW & ENTIÈREMENT FRESH, vous devez
      nettoyer votre registre à partir des traces arrière gauche ...
      Donc, utilisez le Regedit et DELETE / SUPPRIMER de votre Registre ces valeurs ...
      Pour Citroen:
      [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ BackupAC]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ DocBackupAC]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ SEDREAC]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ DTS]
      [HKEY_CURRENT_USER \ Software \ DTS] (SI existant ...)
      Pour Peugeot:
      [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ BackupAP]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ DocBackupAP]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ SEDREAP]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ ZDB]
      [HKEY_CURRENT_USER \ Software \ ZDB] (SI existant ...)
      Maintenant, vous pouvez commencer votre nouvelle installation & FRESH ...
        Bonsoir deedee11
        je voudrez savoir pourquoi que tu m'envoi la procédure de désinstallation
        pour moi je n'ai pas basion de désinstallé le ServiceBox sa marche très bien sous Wn8 64bits
        moi j'ai juste donnée une réponse au différant problèmes de l'ouverture de docbackup Peugeot et sedre docbackup
        la réponse et c'elle la
        jean-claude
        • deedee11
          • 171
          je me suis planté desolé c t pas pour toi je le laisse sa peut etre servir a quelqu un
            pas grave sa arrive
            • carimelo
              • 20
              bonjour, enfin tout fonctionne, Sedre + 11-2011.muchas DocBackup grâce administrateur
              bonjour, enfin tout fonctionne, Sedre + 11-2012.muchas DocBackup grâce administrateur
              • berurier
                • 38
                merci admin
                par contre docbackup marche mais je n'arrive pas à avoir les photos des schémas....
                quelqu'un a une idée pour pouvoir les regarder?
                • BILAUTO
                  • 171
                  BONSOIR LES AMIS
                  J'ai installé sedre et doc backup Peugeot avec succes merci beaucoup mais helas lorsque je veux supprimer les clé registre afin d'installer citroen, je ne trouve pas les fichier[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC]
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
                  si quelqu'un serait me dire pourquoi backupac,docbackupac,sedreac et sdr sont pas présent, je lui en serait reconnaissant
                  • BILAUTO
                    • 171
                    Bonjour les amis
                    personne ne saurai me dire pourquoi je ne troouve pas mes fichiers mentionne ci dessus!!!!
                    Merci de votre aide
                      • 2116
                      Envoyé par BILAUTO
                      Bonjour les amis
                      Merci de votre aide
                      si tu n'as pas une installation précédente de citroen backupac,docbackupac,sedreac et sdr?c'est normal ou alors tu as tout supprimer avec soft de nettoyage??
                      • BILAUTO
                        • 171
                        SALUT MAXIME, effectivement j'ai utilisé ccleaner mais dans ce cas la pourquoi lorsque je lance Peugeot SBox 11.2012 DVD-1 (Sedre Part I), rien ne se passe.
                        j'ai arreté le processus de psa puis lancer le fichier mais il apres me demander l'exe, il ne se passe rien
                        • BILAUTO
                          • 171
                          AURAIS TU UNE IDEE
                            Bonsoir BILAUTO
                            Pour Citroen:
                            Pour Peugeot:
                            dans exécuté tu tape regedit et entré
                            et ça te donne la page la
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		61,2 Ko
                            cordilement
                            jean-claude
                            • Nico118
                              • 57
                              La base de registre étant à manipuler avec précaution, voici une petite astuce pour se simplifier la vie: créer un fichier script REG
                              - Ouvrir le bloc-notes (démarrer puis exécuter puis notepad.exe ou directement par le raccourci qui se trouve dans démarrer/Programmes/Accessoires)
                              - Copier les lignes suivantes dans le bloc-notes :
                              REGEDIT4
                              [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
                              [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
                              [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC]
                              [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
                              [-HKEY_CURRENT_USER\Software\SDR]
                              [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP]
                              [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAP]
                              [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAP]
                              [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZDB]
                              [-HKEY_CURRENT_USER\Software\ZDB]
                              - Par défaut le bloc notes enregistre les fichiers avec l'extension TXT. Pour créer un fichier REG il faut faire menu Fichier puis enregistrer sous pour ouvrir la boite de dialogue enregistrer, dans cette boite il faut choisir, dans la liste en dessous de la zone de saisie du nom du fichier, le type "tous les fichiers (*.*). Le nom du fichier importe peu, appelez le par exemple supp_psa.reg (bien ajouter l'extension.reg).
                              Il suffit ensuite de double cliquer sur le fichier pour exécuter le script REG. Une boite de dialogue de confirmation apparait "Voulez vous vraiment ajouter les informations..." , cliquez sur oui et les clés seront supprimées.
                                • 2116
                                pardon ce n'est pas "SDR" pour citroen au lieu de "DTS" ????
