Salut, je vise une aide. une autre fois un problème, cette fois-ci pour cette Logan qui fonctionne en GPL qui un parfait relenti au démarrage au GPL. mais un mauvais relenti en essence sans plomb 95 ( je peux dire carré). comme cette boite n'est pas certifiée OBD2 aucun voyant à etre allumé. le véhicule totalise 80.000km. bougies changées à 60.000km filtre à air neuf. très souvent les véhicule est utilisé en automatique je démarre essence environ 5 min puis c'est le GPL. d'ou vient ce problème? mauvais qualité essence (algerie), système injection? pas la sonde lambda, debimetre, sonde Temperature, capteur de pression collecteur ou Default mécanique en GPL tourne très bien. le véhicule faisait 160km/jour 5/7.
dacia logan 1.4 mpi GPL un relenti carré
http://www.landi.pl/download/SW_R_D_PLUS403.zip
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=m570.l1313&_nkw=interface+landi+ren zo&_sacat=0&_from=R40Fichiers attachés -
Tu roule beaucoup au gpl?
Ta déjà fait le réglage des culbuteurs depuis que tu la? Renault préconise de le faire a 15 000km et après tout les 30 000km, sa peux venir de la , les soupapes prennent du jeux a cause du gpl,
sinon sa peux être l essence.Commentaire
par garns08Bonjour a tous
j ai ma 206 [MUX) 1.1 essence qui fait la morte , j ai passé la valise le calculateur moteur est bien déverrouillé et sans défaut...-
Canal: Planète Peugeot 2000
par georgio39230Bonjour à tous, je suis en train de faire une distribution sur une 406 2.0 essence de 12/2000. Le moteur est est un EW10j4! Il existe 2 montages ! Mon...
Canal: Moteur
par Ludo894Bonjour à tous,
J'avoue être un peu perdu dans la multitude des sujets ici présents, aussi, veuillez me pardonner si le sujet est déjà abordé,...-
par steph59470Bonjour à tous j ai un problème j ai
Une fiât punto 1.2 essence de 2012
Et j ai plus moyen de la demarer
J entend plus la pompe...-
07 mars 2022, 19h06 -
