changer calculateur espace 3 2.2 dci
  • jcgbike
    • 60
    je suis un novice et j aimerai de votre aide.
    J ai un espace 3 2.2 dci de 2002
    J ai investi dans une can clip version 127.
    J ai un souci de calculateur sur mon espace et j aimerai le changer.
    Mais je pense que je dois reencoder les cles pour l antidemarrage?
    est il possible de le faire de la clip?
  • yolem
    • 459
    Quel type de calculateur veux-tu changer ?
    • aldrik
      • 387
      bonsoir pour cela il te faut d'un calculateur vierge
      • jcgbike
        • 60
        c est un calculo BOSCH EDC15
        • jcgbike
          • 60
          Enfin le problème c est quand je fais un diag sur clip j ai des valeurs bizarres .
          je m explique,
          Au ralenti
          donc regime moteur a 800tr/min
          pression rampe : 300 BAR
          Ecart boucle pression rail : -3277 bar
          pression suralimentation: 1022Hpa
          Ecart boucle pression suralimentation : -32734 Hpa
          c est vraiment bizarre
          mon espace n a aucune puissance et aucun defaut injection
          • gilles02310
            • 33
            Salut avant de changer ton calculateur commence par changer tes capteurs de pression de rampe, capteur de pression de turbo et vanne de pilotage de géométrie variable.
            • tinanium
              salut,
              Ce n'est pas le changement de calculo qui te donnera de la pression. Regarde du coté du turbo et de tes capteurs.
