problème de puissance espace 3 2.2 dci
  • jcgbike
    • 60
    #31
    Turbo pas possible, il est neuf et mon garagiste a verifie et pas d huile.
    Concernat les segments pas possible segmentation refaite.
    • aldrik
      • 387
      #32
      il faut enlever la jauge ou le bouchon d'huile pour voir et dire ce que sa donne
      • jcgbike
        • 60
        #33
        C devrait donner quoi? Ou de ne pas donner?
        • aldrik
          • 387
          #34
          fais le moteur tournant regarde et dis moi ce que tu observe
          • jcgbike
            • 60
            #35
            OkMais
            Ca devrait faire quoi?
            • titi63
              • 94
              #36
              Envoyé par jcgbike
              si ca souffle par ton remplissage d'huile ou ta jauge,ton moteur est fatigué
              • jcgbike
                • 60
                #37
                Le moteur vientd etre refait entierement
                • aldrik
                  • 387
                  #38
                  Envoyé par jcgbike
                  sa veut rien dire
                  • jcgbike
                    • 60
                    #39
                    Je vois pas comment,Il ne fume pas,Pas de consommation d huile, ni de liquide de refroidissement.Tout est neuf dessus.
                    Pour repondre a cyrildu18 mon garagiste a mis un couvre culasse neuf et même probleme.
                    • cyrildu18
                      • 116
                      #40
                      un truc tout bete sinon ton intercooler n'est pas plein d'huile
                      a cause de ton turbo qui etait hs
                      • jcgbike
                        • 60
                        #41
                        Non, il a été nettoyé
                        • cyrildu18
                          • 116
                          #42
                          tu na pas un petit tuyaux qui est poreux ou debrancher tu en a deux entre le moteur et le radiateur qui se demanche tout seul juste en l'efleurant ou un tuyaux qui esty incer qui longe le moteur ver l'habitacle
                          • jcgbike
                            • 60
                            #43
                            Pourrais tu preciser s il te plait
                            • cyrildu18
                              • 116
                              #44
                              c'est des tuyaux de depression
                              je recherche sur dialogys et je poste sa
                              • jcgbike
                                • 60
                                #45
