les petit tuyaux qui commande la valve du turbo
problème de puissance espace 3 2.2 dci
Je vois pas comment,Il ne fume pas,Pas de consommation d huile, ni de liquide de refroidissement.Tout est neuf dessus.
Pour repondre a cyrildu18 mon garagiste a mis un couvre culasse neuf et même probleme.
sa veut rien dire
j ai effectué un test
a 1516 TR/MIN
Fond de 3em
charge pedale 100%
Pression rampe: 813 BAR
Ecart de boucle : 3 bar
rco vanne regulation pression rampe : 35%
Pression turbo : 1282
Ecart de boucle de turbo : 500 hpa
rco clapet de limitation turbo : 85%
Mesure debit d air : 430 KG/H
_______________________________
a 4015 TR/MIN
Pression rampe: 1339
Ecart de boucle : 6
rco vanne regulation pression rampe : 56%
Pression turbo : 1949
Ecart de boucle de turbo : 120hpa
Mesure debit d air : 468 KG/H
_________________________________
A 4500 TR/MIN
Pression rampe: 1352
Ecart de boucle : -3275
rco vanne regulation pression rampe : 53%
Pression turbo : 1817
Ecart de boucle de turbo : -32746hpa
rco clapet de limitation turbo : 79%
voici les mesures que j ai prises
si cela peut t aider pour un diag
je te remercie par avance
car la je suis perdu et je pars fin de semaine prochaine avec mes enfants en vacances
bonne soiréeCommentaire
essaye de faire l'enregistrement suivant en roulant avec pleine accélération
position pédale accélérateur
consigne pression de rail
pression de rail
pression de suralimentation
débit d'air
et essaye de voir si il n'y a pas une montée
trop lente d'un paramètre
a tu pensé a prendre les compressions moteurs ?Commentaire
par Prodrive42Bonjour,
J'ai un Peugeot Boxer 3 de 2014 avec le moteur Puma 2.2 HDI 130
Suite à la casse du moteur (bielle passé à travers...-
Canal: Peugeot - Citroën
par mimi cra casseCoucou,
Alors voila mon problème :
Une personne de mon entourage possède une Touran 1.9 TDI 100cv moteur AVQ de 2004. 280 000 ...-
Canal: Moteur
par thibaut57200Bonjour à tous,
Je sollicite vos connaissances en ce jour pour m'aider à trouver le problème sur ma série 1 116i F20 Moteur N13, elle à 112...-
Canal: Bmw
par JohnCONNOR83Bonjour à tous,
J'ai remarqué depuis un bon moment qu'à la mise du contact sur ma 206+ de 2011 que le voyant rouge de pression d'huile...-
Canal: Compteur
