problème de puissance espace 3 2.2 dci
  • jcgbike
    • 60
    #76
    Merci silly cotech pour tes lumieres,
    J ai encore un petit truc qui me chiffonne.
    Normalement en entrant dans la vs le voyant inserer carte s allume, ca me fait quelque fois et aussi le siege se regle tout seul.
    Mais pour ma ca l a fait deux ou trois foi.
    Est ce normal?
    Est ce normal?
    • jcgbike
      • 60
      #77
      J ai un autre soucis, l ordi vocal m annonce le pneu droite sous gonflé alors que c est le gauche sur le tableau de bord.
      Bizare.
      J espère que c est pas une defaillance
      • silly cotech
        • 231
        #78
        salut jcgbike,
        il n'y a rien de grave, c'est seulement les roues avec les codes de valve qui se trouve inversé ou pas au bon endroit,
        comme je suppose que tu n'a pas d'excitateur de valve, le mieux pour ton cas est de te munir d'un gonfleur et de ta clip,
        degonfle un pneu et remet le contact de la voiture, dialogue avec la clip et la calculateur SSPP (853 de memoire) et controle la bonne affectation des roues par rapport à son coté, fait ça pour chaque roue et tu sera fixé.
        ensuite soit tu reprogrammes les codes des valves, soit tu mets les roues au bon endroit sur la voiture
        bon courage
        • jcgbike
          • 60
          #79
          Je vais essayer demain.est ce que tu as une idée par rapport au message " introduire carte" qui s affiche pas?
          • silly cotech
            • 231
            #80
            salut jcgbike,
            as tu controlé que ton plafonnier s'allume quand tu ouvre ta porte conducteur?
            de la même manière, tu as la fonction C.A.R (condamnation en roulant) et en ouvrant ta porte conducteur deverouille-t'elle les autres portes?
            bon courage
            • jcgbike
              • 60
              #81
              Salut silly cotech,
              non mon plafonnier ne s allume pas quand j ouvre la porte coté conducteur.
              Et pas de C.A.R. car jamais entendu la fermeture des portes en roulant.
              bonne journée
              • silly cotech
                • 231
                #82
                c'est bien ce que je pensais, le problème peux provenir soit du contacteur de porte qui se trouve dans la serrure électrique, ce qui implique soit une réparation réservé aux experts (car facile à démonté mais pas du tout évident à remonter),
                Soit un mauvais contact électrique sur le raccordement de la porte... à voir
                pour activé la fonction C.A.R (tout modèle compatible de la marque confondu) il suffit d'appuyé sur le bouton de condamnation des portes (contact mis - +APC) et d'attendre 1 ou 2 bips suivant la config voulu.
                Bon courage
                • jcgbike
                  • 60
                  #83
                  Salut silly cotech,
                  Même en ouvrant la porte avant droite le plafonnier ne s allume pas.
                  La lampe n etant pas grillee biensur
                  • dodge dakota
                    • 21
                    #84
                    Bonsoir oui c'est normal sur les phase I il y a un garminat informe (informe veut dire que l'on a les info trafic) sur ces odele il ya un cd rom par pays ou une zone geografique pour la velsatis l'heure est affichee sur l'horloge central et malheureseemnt il n'y a pas d'heure dans le syteme de navigation c'etait prevus comme ça a l'epoque
                    bien cordialement
                    • cyrildu18
                      • 116
                      #85
                      oui il peut etre defecteu non
                      • jcgbike
                        • 60
                        #86
                        je viens de faire changer mes pneus avant et au bout de quelques km , j ai un defaut de capteur de pression.
                        plus de pression sur les roues avant.
                        y a t il une manip a faire pour les retrouver?
                        • silly cotech
                          • 231
                          #87
                          salut jcgbike,
                          commence par ajoutée 200 grammes de pression supplémentaire dans les pneus contact coupé,
                          ensuite démarre et fait un roulage ça doit revenir à la normale,
                          souvent lors de changement de pneumatique, les manomettres de pression ont une petite dérive de lecture mais pas le système SSPP de ta voiture!!!
                          bon courage et bonne fête
                          • jcgbike
                            • 60
                            #88
                            Salut silly cotech
                            Je vais essayer
                            Bonnes fêtes a toi aussi
                            • jcgbike
                              • 60
                              #89
                              J ai essaye et toujours le meme probleme
                              • jcgbike
                                • 60
                                #90
                                pour revenir à mon probleme, apres passage a la clip, il y a bien les numeros des 4 capteurs references sur le calculateur, cependant la pression lu est de 3.5 bar et rien sur le tableau de bord
