personne n a une idée?
problème de puissance espace 3 2.2 dci
salut JCGBIKE,
le fait que tu as les codes de valve est une chose, que cela fonctionne en est une autre,
si tu vois à la clip dans les paramètres => 3.5 bars est normal, c'est la valeur par défaut,
sans excitateur de valve tu ne sait pas si les codes de valve correspondent bien a la voiture...
dans l'hypothèse ou les codes sont les bons, il faut quand même cet excitateur pour réveiller les valves ce qui permettra de voir si une valeur se modifie avec la clip,
tu peux essayer de faire sans en dégonflant legerement tes roues avec un très bref appuis sur la valve, mais perso je n'y arrive pas trop, donc j'utilise l'appareil au moins ça fonctionne
maintenant tu peux toujours passé en Normandie...
bon courageCommentaire
par Prodrive42Bonjour,
J'ai un Peugeot Boxer 3 de 2014 avec le moteur Puma 2.2 HDI 130
Suite à la casse du moteur (bielle passé à travers...-
Canal: Peugeot - Citroën
par mimi cra casseCoucou,
Alors voila mon problème :
Une personne de mon entourage possède une Touran 1.9 TDI 100cv moteur AVQ de 2004. 280 000 ...-
Canal: Moteur
par thibaut57200Bonjour à tous,
Je sollicite vos connaissances en ce jour pour m'aider à trouver le problème sur ma série 1 116i F20 Moteur N13, elle à 112...-
Canal: Bmw
par JohnCONNOR83Bonjour à tous,
J'ai remarqué depuis un bon moment qu'à la mise du contact sur ma 206+ de 2011 que le voyant rouge de pression d'huile...-
Canal: Compteur
