problème de puissance espace 3 2.2 dci
  • jcgbike
    • 60
    #91
    personne n a une idée?
    • silly cotech
      • 231
      #92
      salut JCGBIKE,
      le fait que tu as les codes de valve est une chose, que cela fonctionne en est une autre,
      si tu vois à la clip dans les paramètres => 3.5 bars est normal, c'est la valeur par défaut,
      sans excitateur de valve tu ne sait pas si les codes de valve correspondent bien a la voiture...
      dans l'hypothèse ou les codes sont les bons, il faut quand même cet excitateur pour réveiller les valves ce qui permettra de voir si une valeur se modifie avec la clip,
      tu peux essayer de faire sans en dégonflant legerement tes roues avec un très bref appuis sur la valve, mais perso je n'y arrive pas trop, donc j'utilise l'appareil au moins ça fonctionne
      maintenant tu peux toujours passé en Normandie...
      bon courage
      • jcgbike
        • 60
        #93
        merci pour l invitation
        j ai finalement acheter un forceur de valve et reussi a remettre tout en ordre cool
