problème pression pneus sur laguna3
  • dragon88
    • 34
    Bonjour les amis j'aurais voulus un petit renseignement concernant une laguna3,si on pouvais modifier avec clip la préconisation des pneus pour que le voyant cesse de s'allumer pour rien.il m'indique pneus crevé alors que la pression et plus élevés que ce qui et indiquer sur la portière.
    alors si vous avez des info merci et bonne journée a vous les amis.
  • LeGaulois
    • 8
    il y a deux possibilité:
    soit ton capteur déconne, il croit que t est crever alors que non donc il faudra le changer,
    ou,
    il faut remettre les codes des valves chez renault.
    Ta pas change les pneu au cas ou , sa peut venir de la , le mecano a peux etre abimer le capteur en changent le pneu.
