probleme sur le demarrage megane 2003 dci
  • hadil
    • 124
    j ai un probleme sur le demarrage megane 2003 dci
    elle demarre une fois sur 10 ...le diag me sort" anomalie calculateur"
    quand j essaye de demarre le contact est bien mis mais elle ne lance pas
    j ai controle le capteur sous les pédals et le boutton start..
    ah j ai aussi le chauffage qui s allume seul quand le contact et mis
    qui pourrai m aider a savoir d ou vient le probleme
  • STORYMONEY
    • 59
    Sois c'est tes fiches sur ton calculateur moteur qui son vert de gris.
    ou féseau défectueux
    ou calculateur défectueux
    pour ton chauffage c'est L'UCH
    Je dirais que cela pourrais provenir de l'uch a cause du chauffage , qui communique mal avec le calculateur moteur.
    il faut que tu branche la can pour vérifier si ton calculateur moteur ce déverrouille quand tu met le contact.
    le faite de mettre le conact ne veux par dire que tu peux démarrer.
    • aldrik
      • 387
      bonsoir
      as tu veriefie le demareur?
      • LeGaulois
        • 8
        Regarde l uch en bas a gauche , si il y a pas de vert de gris dans les connecteur comme dit "storymoney". c'est surment sa le problème.
