Aide au parking a vérifier (Grand Espace 4 ph 2)
  • lenaindejardin
    J'ai le message "aide au parking à controller" sur l'ODB de mon Espace.
    Au démarrage du moteur, j'ai un bip long (2-3 sec) mais aucun détecteur ne fonctionne (ni à l'avant, ni à l'arrière).
    Premier passage chez Renault, on me dit qu'il faut d'abord changer la centrale pour pouvoir aller plus loin dans le diag (je n'ai pas eu de rapport de diag).
    Sceptique, je me rend dans un autre garage de la marque et là le verdict est différent: capteur avant intérieur gauche défectueux.
    Je retourne dans le premier garage pour demander des explications, le gars me dit (en lui montrant la fiche diagnostique du 2eme) que ce n'est pas un rapport de diag (?) et que le diag ne s'imprime pas...
    Entre temps, j'ai démonter le capteur en question, il y a bien du 12v qui arrive sur une des 3 broches, le capteur à une résistance de 9,9kohms.
    Mes questions:
    1) est-il vrai que la "fiche diagnostique" imprimée par le 2ème garage ne correspond pas à la sortie du diag (je pense que non)
    2) sans plus d'infos, dois-je changer la centrale (garage 1) ou le capteur (garage 2)?
    3) je pense investir dans un can clip pour avoir faire mon propre diag et ne commander que les pièces (les bonnes), est-ce envisageable (jamais utiliser cet outil, ce serait uniquement pour de la lecture)?
    Merci!
  • LeGaulois
    • 8
    Normalement quand tu passe la marche arrière et que t entend un bip long , c'est qu un capteur est mort, donc change le capteur avant inter gauche et normalement sa doit remarcher correctement .
    Et renault peuvent imprimer la page ou il y a les defauts.
    bonne journée
    • lenaindejardin
      Ca a donc bien l'air d'être un capteur de foutu...
      Je vais commencer (et espère terminer) par ça.
      Le premier garage me prend donc bien pour un américain...
      Encore merci pour cette réponse.
      • gsx_web
        • 8
        Je confirme j'ai personnellement mon interieur arrière droit de mort et même symptome
        passage au clip message identifiant clairement la panne interversion du capteur int gauche avec le droit et nouveau clip ... dpélacement de gauche a droite pour le code erreur
        j'en cherche un en occasion d'ailleur car je trouve que 120€ le morceau ... c'est ABUSE ...
        pour la dépose du pare choc ... l'arrière c'est la misère ...
        • lenaindejardin
          Effectivement la dépose du pare choc arrière c'est la misère...
          Pour les capteurs en cherchant bien y'a moyen d'en trouver aux alentours de 40 euros sur ebay...
