Abs twingo
  • stef355
    Abs twingo
    Bonjour a tous,
    JE suis nouveau sur ce forum, et j'ai besoin de vos connaissances techniques.
    J'ai une Twingo de 2005 (c'est l'ancienne version en phase2) moteur 16V 75 ch.
    Je vais faire la vidange complete de mon systeme de freins, mais il parait que j'ai besoin pour ca de l'interface + du logiciel RENEAULT (je pense le CANCLIP) car il faut faire une manip pour que l'ABS soit ouvert pendau la purge.
    Bref je comprend pas tout mais si l'un d'entre vous peu m'expliquer je suis preneur.
    Autrement quelle version je doit prendre du logiciel et que faut il acheter pour pourvoir faire des diag de ma twingo
    Merci a vout tous pour votre aide
    Steph
  • LeGaulois
    • 8
    Pour faire ta purge de frein , ta besoin de deux personne ( une qui a la pedale de frein pour appuie et l autre aux purgeurs) c'est tout , pas besoin de valice ou autres
    • stef355
      Merci pour ta
      Merci pour ta reponse "LeGaulois" , car pour moi aussi ca me semblait simple comme ce que tu explique.
      Mais il parait que maintenant avec les ABS et autres il faut ouvrir le systeme ABS avec une valise pour ensuite faire la purge.
      Je vais faire comme tu indiques ca me semble bien plus facile.
      • jéjé59
        • 410
        Envoyé par stef355
        Merci pour ta
        Salut l'ami , pour une purge normale surtout NE PAS METTRE LE CONTACT sur la voiture et tu n'auras aucun problème
        • silly cotech
          • 231
          Bonjour Stef355,
          pour info, il n'y a pas besoin de valise pour effectuer une purge de frein comme précisé plus haut,
          de plus pour en avoir fait assez souvent, même en remplacant le bloc ABS, je n'utilisait la valise que pour reconfigurer la partie électronique du systeme et pas pour faire une purge de frein
          seul les R19 et R21 2L Turbo équipé de l'ABS BENDIX avait besoin de la XR25 pour faire une purge quand on intervenait sur ce systeme (notamment le capteur de pression).
          bon courage
          • dodge dakota
            • 21
            BONJOUR
            efectivement vous n'avez pas besoin de clip pour faire une purge du circuit de freinage mais apres la purge il faut imperativement faire une essai avec un enclechement de l'ABS et regarder la course de la pedale si est elle est longue ou elastique a ce moment il faudras faire une purge du bloc hydraulique avec clip
            mais ces cas sont plutot rare attention a l'ordre de purge
            AR D AV G AR G AV D
