Valeur reglage soupapes
  • connection
    • 13
    quelq'un peux me donner les valeur pour un réglage soupapes sur une twingo 1.2 16v 2009 CNAA.
  • cyrildu18
    • 116
    (6) Rainure de l'arbre à cames Cet arbre à cames est identifiable par une rainure (6) disposée entre les cames (A2) et (E2) . Position 1 :
    mettre l' outil de serrage angulaire à 0˚ ,
    tourner le vilebrequin de 20˚ dans le sens horaire (côté distribution),
    régler le jeu aux soupapes d'échappement (E1) et (E3) entre 0,35 à 0,42 mm .
    Position 2 :
    tourner le vilebrequin de 240˚ dans le sens horaire (côté distribution),
    régler le jeu aux soupapes d'admission (A1) et (A3) entre 0,25 à 0,32 mm .
    Position 3 :
    tourner le vilebrequin de 120˚ dans le sens horaire (côté distribution),
    régler le jeu aux soupapes d'échappement (E2) et (E4) entre 0,35 à 0,42 mm .
    Position 4 :
    régler le jeu aux soupapes d'admission (A2) et (A4) entre 0,25 à 0,32 mm .
    2)ARBRE À CAMES SANS RAINURE
    Reprendre la méthode de réglage aux soupapes indiquée ci-dessus avec les valeurs de réglage suivantes :
    jeu de soupape d'admission : 0,10 à 0,17 mm ,
    jeu de soupape d'échappement : 0,20 à 0,27 mm .
    repris sur dyalogis
    plustot sur dialogys
