Bonjour Invité,
Pour ...Voir plus
(6) Rainure de l'arbre à cames Cet arbre à cames est identifiable par une rainure (6) disposée entre les cames (A2) et (E2) . Position 1 : mettre l' outil de serrage angulaire à 0˚ , tourner le vilebrequin de 20˚ dans le sens horaire (côté distribution), régler le jeu aux soupapes d'échappement (E1) et (E3) entre 0,35 à 0,42 mm . Position 2 : mettre l' outil de serrage angulaire à 0˚ , tourner le vilebrequin de 240˚ dans le sens horaire (côté distribution), régler le jeu aux soupapes d'admission (A1) et (A3) entre 0,25 à 0,32 mm . Position 3 : mettre l' outil de serrage angulaire à 0˚ , tourner le vilebrequin de 120˚ dans le sens horaire (côté distribution), régler le jeu aux soupapes d'échappement (E2) et (E4) entre 0,35 à 0,42 mm . Position 4 : mettre l' outil de serrage angulaire à 0˚ , tourner le vilebrequin de 240˚ dans le sens horaire (côté distribution), régler le jeu aux soupapes d'admission (A2) et (A4) entre 0,25 à 0,32 mm . 2)ARBRE À CAMES SANS RAINURE
Reprendre la méthode de réglage aux soupapes indiquée ci-dessus avec les valeurs de réglage suivantes : jeu de soupape d'admission : 0,10 à 0,17 mm , jeu de soupape d'échappement : 0,20 à 0,27 mm .
