Anti brouillards AV
  • Man4t
    Anti brouillards AV
    Bonjour a tous , depuis mon dernier C.T on m'as indique que les AB sur le bouclier avant ne fonctionnent plus , pourtant leur fusibles sont OK , il y as surement un relai car ca dois marcher avec les codes sur On , quelqu'un sait il ou se cache ce relais , CLIO 1.9 D RXT clim.
    Merci.
    Desole pour l' othographe , je suis au boulot et c'est un clavier QWERTY , ah ces english !
  • multi290
    • 724
    si ta voiture est de 2001 voila ce que tu peut avoir
    en uch relais A (231) antibrouillard
    + schemas electrique
    au tableau de bord quand tu demande les antibrouillards le temoin s'allume t'il?
    si non il peut s'agir des fils qui ce coupe sur le comodo d'eclairage
    bon courage
    • Man4t
      Salut, j'ai bien un voyant au 2eme cran du comodo , mais je crois c'est pour l'AB arrière , y a t'il un voyant pour l'AB avant ?
      Merci pour le crobart
      • cyrildu18
        • 116
        oui normalement si je m'en rappel il est vert
        • multi290
          • 724
          salut, il y a bien un voyant pour AB avant,
          voici une photo ou les fils (3) peuvent casser: avertisseur, AB avant, AB arriere
          autrement si tu met un + sur la voie A1 les AB avant doivent fonctionner
          cela te permet de tester la ligne et entendre le relais coller.
          • Man4t
            Merci a tous , je sais vers ou chercher, en fait j'ai pas le voyant vert , que le voyant ambre AB AR.
            Je vous tiens au jus quand j'aurais trouvé.
            • MEDERIC7
              • 19
              la voiture est-elle bien équipée à la base d'anti-brouillard avant, ou peut-être un bouclier rajouté ?
              MED.
