modif arriver circuit de gazoil clio 2 dci
  • abou28
    • 522
    Salut tout le monde,
    je me demander si quelqu'un avait déjà modifier son circuit de gazoil basse pression sur clio 1.5dci.
    ma clio a beaucoup de mal à démarrer à froid .
    une fois démarrer on peut le couper, et elle démarre bien a chaud.
    j'ai remarqué que si on la re démarré au bout de 4h elle commence à avoir du mal.
    je pense à un problème d'arriver de gazoil "mini prise d'air" ou appel d'air réservoir...
    j'ai beau pomper sur la poire sa change rien (en même temps vu le système...)
    donc mon objectif est de faire un circuit comme les anciens modèles...
    arriver du gazoil, poire d'amorcage, filtre , pompe , injecteur, retour reservoir.
    qu'en pensez vous?
  • multi290
    • 722
    en diagnostic on peut faire un test avec un reservoir auxiliaire
    a fin decarter tout doute sur le circuit basse pression,
    mais a tu fait un diagnostic avec un outil?
    bon courage
    • pascal2960
      • 152
      malheureusement abou28, je crains que ce soit ta pompe HP qui pompe de l'air par les roulements (pompe DELPHI) panne connu, tu peux le vérifier en remplaçant ton filtre à gazole: tu détruis l'ancien en l'ouvrant et s'il y a un peu de limaille dedans c'est cela.
