Carte vierge à programmer pour scenic II
  • zesquale
    • 16
    Avant de faire une bêtise, je viens vous demander votre avis :
    Est ce que ce type de carte Carte CLE Télécommande Neuve Pour Renault Megane 2 Scenic II 3 Boutons | eBay peut convenir pour un Scenic II de 2005 ? J'ai le nécessaire derrière pour faire la programmation mais comme il semblerait qu'il y ai un précodage dans les cartes, je voudrais être sûr.
    Merci d'avances pour vos réponses.
  • dodge dakota
    • 21
    Envoyé par zesquale
    pour reprogrammer une carte il faut normalement une connection interne relier au serveur Renault
    avec les versions plus anciennes de clip on peut les reprogrammer avec un code que clip fourni et allez sur le serveur de gestion des codes pour obtenir une cle de progammation par contre les cartes vendues sur ebay il faut vraimment etre sur qu 'on les reprogrammer car les cartes chez Renault sont a coomander par rapport au vin
    J'espere avoir repondu avotre question
    bien cordialement
    • zesquale
      • 16
      Envoyé par dodge dakota
      bien cordialement
      Merci pour votre réponse.
      Le fait que les cartes chez Renault soit commandé par rapport au VIN est bien ce qui m'inquiète. Mais à 170€ la clé + programmation, j'ai bien envie de tenter de le faire par moi-même. Au pire, je perds 50€. J'ai une clip + renault pin extractor, j'espère m'en sortir avec ça...
      • abou28
        • 522
        salut zesquale,
        je déterre un peu savoir si tu as reussi avec cette carte vierge?
        et si avec le clip sa a suffit?
        • HTCdiag
          • 17
          Pour la reprog si tu es sur Lyon prend contact avec kalagane69
          • zesquale
            • 16
            Envoyé par abou28
            salut zesquale,
            J'avoue que je n'ai pas tenté la manip. Un peu peur de me retrouver avec 2 cartes inutilisables et un dépannage sans doute couteux chez Renault...
            Envoyé par HTCdiag
            Je note merci de l'info
