Probleme demarrer l'electronique sans demarer le moteur Renault Megane 2 DCI
  • james waka
    • 12
    Bonjour ,
    comment démarrer l'électronique de la Megane , sans demarrer le moteur pour faire un diag ou copier le calculateur ?
    Mon souci quand je mets la carte puis appuis sur le bouton start stop , la voiture demarre sans appuyer sur les pédales mëme vitesse enclanchée !!!
    J'ai egalement essayé de mettre une vitesse puis start stop , la voiture démarre puis calle sur la vitesse , du coup j'ai le contact mais pas assez longtemps !!!
  • multi290
    • 722
    salut james waka
    il doit avoir surement avoir un problème avec un contacteur de frein ou de pédale d’embrayage voir contacteur de présence de vitesses
    il faudrait que tu regarde moteur en route les états dans UCH
    rappel des conditions pour démarrer
    Pour démarrer, appuyez sur la pédale
    de frein ou d’embrayage puis appuyez
    sur le bouton . Si une vitesse est
    engagée, seul l’appui sur la pédale
    d’embrayage permettra le démarrage.
    bon courage
    • james waka
      • 12
      Salut Multi ,
      A l'epoque ça marchait correctement , avant que je change de moteur deux ans avant !!!
      J'avais pas remis les injecteurs d'origine , donc un garagiste m'a recodé , la première fois j'avais aucune accélèration , la voiture roulait à 5 km , il m'a dit que la panne venait de la pédale d'accélèrateur , du coup j'ai changé la pièce toujours pareil , il a encore recodé puis je lui ai donné un injecteur de l'ancien moteur pour que ça marche !!!
      La voiture démarre et roule correctement sauf en pleine puissance , le voyant panne injection apparait puis je joue avec l'accélèrateur pour la faire monter au regime max et km !!
      Du coup j'aimerais avoir la procédure via le can clip 129 pour le problème d'injection et remettre mon compteur PI à jour de 120 000 km en moins!!!
      • zesquale
        • 16
        Pour démarrer les calculateurs sans lancer le moteur :
        - mettre la carte
        - appuyer sur le bouton de démarrage pendant 5s SANS APPUYER SUR AUCUNE PEDALE
        - la procédure d'initialisation/démarrage se lance mais sans démarrer le moteur
        PS : pour couper ensuite, appuyer 2x de suite sur le bouton start/stop
        • didiervb01
          • 62
          J'allais justement poser la même question à propos de l'espace 4 phase 1.
          Je voudrais outrepasser le timer +apc pour en allonger la durée pour pouvoir faire la purge du bloc ABS
          en toute tranquilité via le Canclip sans être interrompu par la coupure du +apc.
          Donc, je mets la carte, au point mort, je garde le bouton star/stop appuyé au moins 5 sec, mais le moteur démarre...
          J'ai faux où ??
          Merci pour vos réponses,
          Cordialement,
          didiervb01
          • multi290
            • 722
            Salut didiervb01
            voici la metode pour ton espace 4 issue du diagnostique UCH
            Démarche
            Pour économiser l’énergie, l'UCH de l’Espace IV ph 1 interrompt l'alimentation + APC au bout de 3 min.
            Pour diagnostiquer un calculateur, il est possible de forcer le + APC pendant 1 h en appliquant la procédure suivante:
            – Appuyer sur la touche de decondamnation de la carte,
            – introduire la carte dans le lecteur de cartes,
            – appuyer sur le bouton de démarrage (interruption du mode "+ APC temporise"),
            – appuyer plus de 5 s sur le bouton de démarrage jusqu'au clignotement rapide du témoin d’antidémarrage (4 Hz).
            Ce mode "+ APC force" est actif pour une durée d'1 h.
            Un appui sur le bouton de démarrage ou le retrait de la carte du lecteur de cartes interrompt l'alimentation + APC
            force mais n'interrompt pas la temporisation du mode "+ APC force". Tant que l'heure n'est pas écoulée, la mise du+ APC relance l'alimentation + APC force pour le temps restant.
            une autre question est tu oblige de reste appuyer sur bouton stop/start pour demarrer ou un appui bref te suffit?
            si dans le premier cas, ton lecteur de carte ne détecte pas la carte en butee a fond tu est oblige de fait un appui
            long pour démarrer souvent il y a une languette qui casse dedans
            problème rencontre aussi quand on fait des réaffectation de nouvelle carte
            bon courage
            • james waka
              • 12
              Salut Multi ,
              du coup c'est la même procédure pour les Megane 2 ?
              Pour mon problème , je vais contrôler les contacteurs est mettre du produit spécial contacteur , pour le Default airbag j'avais ce souci , un coup de spray plus rien
              • multi290
                • 722
                Salut james waka
                Normalement le contact ce met comme dit zesquale
                il faut que tu regarde les ET
                parametres suivants pour contrôler que les conditions de démarrage soient satisfaites :
                – Bouton de demarrage ET070 "Bouton de demarrage".
                – Position pedale d'embrayage ET048 "Position pedale d'embrayage".
                – Position pedale de frein ET047 "Position pedale de frein".
                – Position levier du selecteur de BVA ET108 "Position levier BVA".
                – La position du levier de vitesses de BVM (voir 87G, Boitier interconnexion moteur, controle de conformite).
                Apres regarde les APL ci joint si cela fonctionne pas
                bon courage
                • didiervb01
                  • 62
                  J'ai réparé mon lecteur de carte, c'était la 1ère languette (détection présence carte) qui était cassée donc pas de processus +APC.
                  Tout est rentré dans l'ordre et je peux mettre le +APC en mode forcé (1H).
                  J'ai fait un post sur la réparation du lecteur de carte.
                  Cordialement,
                  didiervb01
