schema electrique laguna v6 1998
  • limbraquo
    étant nouveau membre depuis peut il m arrive que j ai un problème électrique sur ma laguna v6 le groupe motoventilateur ne ce mette plus en route donc le voyant d eau au tableau de bord s allume part contre si je mais la clim les motoventilareur marche bien.
    exit il les schema electrique pour que je puisse contrôler les liaison electrique .
    merci d avance pour vos réponce.
  • lapinou45370
    • 16
    Pourrais tu m'envoyer en MP ta plaque ou ton VF1 pour que je regarde demain au boulot car je travaille chez Renault et pourrais peut être trouvé ton bonheur
    • lapinou45370
      • 16
      Ta sonde de température dans le radiateur doit être H.S
      C'est normal que le ventilateur se mette en route quand tu mets la clim
      Mais comme tu lui donne pas l'info T°
      Tu débranches ta sonde et la shinte avec un trombonne ou un bout de fils et la le ventilo doit se mettre en route si oui c'est ta sonde qui est H.S
      J'ai eu le même problème sur ma clio
        Meilleur controler avec une sonde Clip pour voir la temperature indiquee par la sonde thermique, info temperature utilisee par l`ECU injection ( c`est ECU injection qui commande le ventillateur, pas la sonde thermique directement ).
        Le plus mal defaut peut etre l`ECU ( faible chances mais non exclues )
        • lapinou45370
          • 16
          Faut tester aussi si le calorstat s'ouvre bien
          Faut tester en appuyant sur les durites voire si elles sont dures ou pas
          • lapinou45370
            • 16
            Bonjour, as tu trouvé la solution à ton problème ??
            • lapinou45370
              • 16
              Tu as trouvé ton problème ou pas ??
