Reprogrammation Injecteurs suite à leurs changements
  • loufennec
    • 57
    Je viens de changer les injecteurs sur ma Mégane 2 1.5 DCI 100ch année 2005
    Je les ai remplacé par des Remanufactured, donc état neuf, avec de nouveaux codes.
    Maintenant, je dois faire la reprogrammation.
    J'ai essayé avec un diag générique, il refuse la reprog des injecteurs...
    Je ne sais pas quel logiciel utilisé.
    Certains disent que ça fonctione avec le Can Clip V130, d'autres disent que c'est pas possible ! Alors qui croire ???
    Je ne veux pas payer à fond perdu un passage à la valise chez Renault, car si c'est possible avec le Can Clip ( chinois ) ou autre, je préfère investir et avoir à moi le diag sur mon PC pour le futur.
    Ou bien autre solution, quelq'un qui peut me le faire ou me louer le matériel. Je suis dans le Var près du Luc.
    Merci de vos réponses et de vos suggestions.
  • multi290
    • 722
    salut loufennec
    avec l'outil clip Renault pas de problème tu arriveras a rentrer les nouveaux codes des injecteurs
    voir Diagnostic - Configurations et apprentissages
    VP001 : Code injecteur cylindre 1.
    VP002 : Code injecteur cylindre 2.
    VP003 : Code injecteur cylindre 3.
    VP004 : Code injecteur cylindre 4.
    bon courage
    • loufennec
      • 57
      Bonsoir Multi290,
      Quand tu dis " avec l'outil clip Renault " est ce bien avec un can clip chinois et le logiciel V130 ?
      Ou bien avec la valise Renault d'un garage ?
      Merci de me préciser car j'ai un doute de compréhension...
        Tu peux reprogrammer les injecteurs avec Reno specifique outils, pas avec generique diagnostique outils ( par example tools basees on ELM 327 pas possible ).
        Outils specifique crees pour Renos : DDT2000 et CAN-Clip ( pour Megane anee 2005 tous les versions sw Clip plus de v100 sont bons ), peux programmer les injecteurs sans problemes avec tous les deux.
        • multi290
          • 722
          salut loufennec
          oui il sagit bien d'un outil can clip chinois
          qui on les memes fonction qu'une de garage
          • loufennec
            • 57
            OK merci à tous, je vais commander un Can Clip rapidement.
            Lequel me conseillez vous ?
            Comme je dois aussi commander un Evolution XS, J'ai vu sur Xcar360 qu'ils en ont un 100% compatible avec l'original livré avec V7.16 pour environ 25 € de plus qu'un modèle de base. Quelqu'un a-t-il déjà commandé avec satisfaction chez Xcar360 ?
            Merci de vos réponses rapides, il faut que je remette vite ma Mégane en route...
            • multi290
              • 722
              je t'ai en envoyé un lien du site ou j'ai acheté en MP
              • cyrildu18
                • 116
                peut tu me l'envoyer en mp sa serai cool car je recherche un site sur et fiable merci d'avance
                • incendie
                  • août 2018
                  • 1
                  je recherche un appareil pour le codage injecteur d une clio 2 1.5dci auriez vous un site pour en acheter n merci de vtre repons
                  bonjour quelqu un pourrai me dire ou il est possible d acheter un appareil pour le codage des injecteurs sur une clio 2 1.5 dci et autre voiture merci de votre reponse
                  • patber
                    • 4210
                    Salut tu as fait de la lecture avant de poser cette question?
