code erreur sur modus
  • gege29
    • 109
    bonsoir ;
    avec autocom j'ai le message df 025 et df 053 sur modus 1.5 l dci de 2006
    si vous pouviez me donner vos avis
  • anass114
    • 209
    Elle démarre pas ??
    • gege29
      • 109
      Envoyé par anass114
      Elle démarre pas ??
      bonsoir ,
      non et un problème de poire d’amorçage qui n'est pas dure ; je viens de recevoir autocom et pas l'habitude des possibilitées
      • anass114
        • 209
        si la poire d'amorçage n'est pas dur c'est que le gazoil n'arrive pas au niveau de la rampe , ton défaut signifie que la pression est faible dans la rampe commune ( voir dans liste de donnée / pression de gazoil ) , donc vérifie que t'as pas de prise d'air ....
        • gege29
          • 109
          Envoyé par anass114
          je pense à la pompe de gavage ; en discution avec deedee 11 sur un ... on est arrivé sur la voie de la pompe de gavage ; je vais vérifier
          merci à toi
          • anass114
            • 209
            il y'en a une sur modus ? C'est pas les mêmes moteurs que clio 2 scenic 2 et etc ?? parceque il y'a pas de pompe à gavage sur ces voitures la , et puisque il y'a une poire il y'a y'a pas de pompe (logique non ? )
            Aprés je dis ça a verifier
            • poulpi
              • 20
              Envoyé par anass114
              j'ai travaillé chez Renault sa depend l'anné et le model sur les modus alors a vérifié meme si ta la poire sa veux rien dire a bien vérifié
              • gege29
                • 109
                Envoyé par poulpi
                bonjour ,
                anne 2006 1.5l dci moteur k9k 752
                merci pour ta réponse
                code erreur: p 0089 et p 0670
                les bougies de préchauffage ok il y a problème 4 a changées mais le défaut pression la pompe oui ou non ?
                • phiphi
                  • 80
                  bonsoir,gege29
                  a mon avis ta pas de pompe de gavage.
                  regarde si le véhicule démarre au start pilote,si sa demarre regarde des injecteurs et après régulateur de débit sur la pompe injection;
                  • gege29
                    • 109
                    bonsoir Phiphi ;
                    j'ai mis une pompe electrique au c.. et rien de plus la pression rampe est de 330 b au démarreur reste les injecteurs et distri ?
                    non pas de pompe de gavage poire amorçage changée et bougie de prech. aussi
                    • cedlef18310
                      • 15
                      As tu fais le test injecteurs et régulateur débranché pour voir si tu atteint la pression maxi quand tu actionne le démarreur?
                      • anass114
                        • 209
                        La pression est donc de 330 bars ? la voiture est sensé demarré , ce qui te reste à faire c'est de vérifier si les injecteurs sortent du gazoil en les mettant à l'exterieur du moteur ( avant d'attaquer la distri )
                        En plus si probleme sur la distribution c'est facile à vérifier , tu regardes juste si ton moteur démarre à coup de star pilote , mais moi je pencherais plus sur 3 injecteurs hs ...
                        • cotech59
                          • 113
                          bonsoir si tu a 330 bar logiquement tu dois demmarer fait ton test de capacite de pompe par securite debranche les 4 injecteur mais un l eur ou un autre imv pour que la pompe donne sa pression maximum sous 5 segondes max au demmareur tu dois avoir 1050 bar lu a la valise minimum si tu na pas de remonter de default incoherence arbre a cames regime moteur prend t compression et si ok je partirai sur un probleme injecteur
                          • phiphi
                            • 80
                            si ta pression de rail et de 330 bars, ta une fuite a la haute pression
                            regarde si ton véhicule démarre au start pilote si oui contrôle des injecteurs.
                            • gege29
                              • 109
                              Envoyé par phiphi
                              bonsoir ;
                              elle démarre bien au start pilote et o defaut signalé
                              mais sur route en acceleration toujours panne de l' injection au tableau de bord ; pas de controle en roulant batterie pc vide
                              je vais controler voir si il y a des defauts enregistrés ( pour moi alimentation en go pas suffisante)
                              merci pour l'aide
                              e8 : p 0089 : rendement régulateur de pression de carburant (code defaut sur route )
                              a++
