Calculateur Scenic 1 phase 2 1.9 DCI
  • Myracle
    • 92
    Bonjour ,
    J’aimerais savoir si cela et possible de décoder mon calculateur , ma voiture ( Scenic Aigle de 2003 1.9 DCI 198 000 klm ) sort du garage après 3 mois de problème d'injection; cpaasage au clip DEF205 donc j'ai commence par changer' débitmètre , vanne egr , capteur de pression de turbo, électrovanne de sural , et toujours le même défaut un ami me la prise ( chez renault ) verdict " calculateur qui foire " donc problème d'injection , uch qui merde ( antidémarrage ) . chez renault me demande 1020 € ( Aiiiiiiieeeee sa pique )
    Donc j'aimerai savoir de rendre vierge ce calculateur et comme .
    Info sur le calculateur :
    Calculateur Bosch EDC15 C3 pour les moteurs Renault F9Q DCI (Mégane1 ph2, Scénic1 ph2, Laguna 1 ph2, Laguna II, Espace 3, Trafic, Master, … ) mais aussi pour les moteurs G9T, G9U et S9W (Espace III, Espace IV, Trafic, Master, Mascott, ...).
    Référence :
    0 281 010 784 (0281010784)
    82 00 132 188 (8200132188)
    Pourquoi ecu vierge ? Tu peux faire pour commencer une resoft ( avec FG2 ), une resoft avec un bon software pris d`un bon ( fonctionnel ) ecu... Si ca ne t`aide, autres methodes tu peux essayer, mais resoft pour commencer...
    • Myracle
      • 92
      Quel logiciel me faut il pour se genre de manip ?
        J`ai dit, FG2 = Fratelli Galetto 2, une interface avec du logiciel compris... C`est la plus utilisee interface par les ecu tuners pour changer les cartes d`injection des ecus...
        Si tu n`est pas sur de savoir que tu as a faire, va a quelqu`un qui sache, tu peux endommager l`ecu sans pouvoir de le remettre en fonction.
        C`est non pas tres simple... Il faut experience.
        • didiervb01
          • 62
          Bonsoir Myracle,
          Ca ressemble étrangement au problème que j'ai avec mon espace 4 phase 1 2,2 DCI 2003
          Même calculo EDC15...
          Va lire mon post "Défaut injection DF301 Espace 4 2.2 DCI " juste en dessous du tien...
          Cordialement,
          didiervb01
          • Myracle
            • 92
            Je vais lire cela de suite , te tient au courant.
            • Myracle
              • 92
              Voici ce mon ami chez Renault a diagnostiquer (il ma juste changer l UCH )
              Pouvez vous me détailler
              • silly cotech
                • 231
                Envoyé par Myracle
                Bonjour, il t'a changer l'UCH!, + un calculateur d'injection.... après ça, un câblage peut-être!
                j’espère qu'il ne la pas changer (l'UCH) à cause de ton voyant antidémarrage qui clignotait rapidement (comme si ta clé n’était pas reconnu)?
                un conseil, change d'ami chez Renault, car quand je fait une voiture "pour un ami", il paye juste les pièces avec la remise pour le personnel Renault, globalement -30%
                bon courage, j'attends tes reponses
                • Myracle
                  • 92
                  Oui j'ai changer l UCH car j'avais eu le code a 8 chiffre de chez Renault a rentré avec la valise , sa a marcher 2 jour ensuite re problème antidémarrage , mais pas changer le calculateur ( la c'est un devis qu'il ma fait ) si je faisait la réparation , j'avais son tarif Renault.
                  • silly cotech
                    • 231
                    Rebonjour,
                    pour ton problème UCH je te donne la réponse en MP, tu verra tu sera désagréablement surpris de la solution
                    pour ton DF205 contrôle ton turbo! ça viens de là.... il doit "grippé" de temps en temps et sous certaine condition,
                    je n'ai jamais changé de calculateur sur cette voiture pour un DF205,
                    analyse la remonté de ton défaut en profondeur avec le contexte d'apparition du defaut et tu verra que le calculateur n'a rien a voir, au mieux un débimètre mais tu l'a déjà changer!(sauf si ce n'est pas le bon)
                    bon courage
                    • Myracle
                      • 92
                      Bonjour ,
                      Je pense aussi que cela vienne du turbo , je doute que le calculateur soit en cause , car j'aurai d'autres défaut aléatoire je pense.
                      Pour le débitmètre il est neuf c'est un siemens 5wk9620 Ref Renault : 7700109812.
                      S'aurai tu ou puis je trouvé un turbo neuf pour moteur F9Q, a moyen prix j'ai trouver ici ( Toutes les références de TURBO auto sont sur iTurbo.fr )
                      • silly cotech
                        • 231
                        Bonjour Myracle,
                        merci pour l'info, je ne connaissais pas ce site...
                        pour ma part je préfère acheté mes pièces chez Renault, de plus je les ai aux prix fournisseurs, donc moins chère que le magasin de pièce Renault, mais je suis limité au véhicule en cours de commercialisation (véhicule de la gamme actuel).
                        pour le prix, je trouve ça correct, a voir si cela tiens dans le temps....
                        bon courage
                        • Myracle
                          • 92
                          Merci a toi , pour info, je pense commander le Turbo semaine prochaine , par contre est ce pas trop dur pour le démontage/remontage sur ce genre de véhicule ?
                          • silly cotech
                            • 231
                            pour tout dire en 2 heures c'est fait voir moins si ça ce passe bien, tout dépend de ton niveau, n'oublie pas de changer le filtre a air, c'est très important, a part ça ce n'est pas plus dur que de faire une distribution ou un joint de culasse, il y a des règles à respectées, apres si tu ne maitrise pas l’opération, prends (au pire) un revue technique, je mettrai la méthode Renault en pièce jointe demain, j'aurai un peu + de temps
                            Bon courage
                            • Myracle
                              • 92
                              0k je veux bien la RTA du Scenic.
