PROGRAMMATION clé
  • sicilien83
    • 8
    PROGRAMMATION clé
    Bonjour, tout le monde
    je suis nouveau sur le forum et j'aurai besoin d'information
    y'a t'il un tuto complet pour reprogrammer une clé Renault ?
    pour reprogrammer une clé doit t'elle être obligatoirement vierge ou on peut prendre une clé autre ( exemple une clé d'une autre twingo et on la code pour une autre ? est ce- possible? )
  • mika974
    • 57
    tu souhaite la reprogrammé avec quoi?
    • hitoraso2000
      • 99
      je n'ai jamais reprogrammer une clée mais a mon avis il te faut une clé vierge de la voiture+ un programmateur sé trouvable sur site chinois ou il vende des interface de diag .....
      pour ceux qui savent dite moi si jme trompe.....avec un autocom je crois que sé fesable mais je suis pas sur donc voila
      • mika974
        • 57
        avec autocom fesable mais pas sur tous véhicule et oui je pense k'il faut une clé vierge mais jsui pas expert non plus
        • maitresox
          • 386
          Tout dépend de la voiture.
          Indique nous le modèle, l'année .....
          • sicilien83
            • 8
            NON J'ai pas de véhicule en particulier actuellement mais c'est vraie que j'ai beaucoup de client au garage qui me demande car ils ont des soucis avec le clé ( twingo - clio principalement)
            j'ai un clip renault V 131 on peut reprogrammer avec ?
            • geoge11
              bonjour oui avec la sonde clip tu peu progrmmer la cle me il te faut le code pin
              pour le pin jai utilise renault pin extracor
              et les cle clio regarde ou niveau de antene du plip ce suivant ca la panne
              • oldscool
                • 44
                +1, avec la clip et RPE tu peux programmer des clés sur la plupart des modeles de la gamme, sauf quelques exceptions ( genre scenic 1.2 ) où il faudra le code pin à 8 chiffres
                • HTCdiag
                  • 17
                  Une clé vierge est obligatoire,par contre éviter les programmateur chinois en cas de bug c'est les calculos,uch,bsi qui grillent est la sa coute chère
                  • IYAD12
                    • 159
                    bonsoir comment s appelle l appareil pour programmer les cles
                    • mika974
                      • 57
                      tu en as plusieur, moi perso jai un sbb
                      • ilyas
                        Envoyé par IYAD12
                        Salut, il y a le Renault + Nissan Key prog 2 in 1 qui est bien
                        • benxico
                          • 96
                          Slt,
                          @mika74 tu en es content du sbb ? C'est un original ou un clone ?
                          Benxico
                          • mika974
                            • 57
                            Envoyé par benxico
                            Slt,
                            Benxico
                            c'est un original, du moin je crois et oui satisfait simple d'utilisation, même si je m'en suis pas bcp servi pour le moment.
                            • sicilien83
                              • 8
                              bonjour, j'essai de me servir de mon clip pour reprogrammer une clé de twingo ( clip 131 ) j'ai recuperé L'ISK mais ensuite le programme du clip me demande LE code APV ( apres vente ) comment l'avoir ? merci
