Besoin d aides :-)
  • cliors3
    Besoin d aides :-)
    Tout d abord le fofo est super :-)
    J aurai besoin de votre aide , j ai parcouru le forum mais en vain
    - j ai une Clio rs 3 de 2009
    Mon calculo à grille , et j en ai pris 1 dans une casse
    Mais elle ne démarre pas :-(
    - je voudrais savoir si le CAN clip peu m aider ?
    -Ou comment faire pour la démarrer et reprog la clé?
    - ou quesqu il me faut ?
    Car je suis perdu , je ne sais pas si je dois acheter un CAN clip , ou programmer key*
    Désolé de vous ecrire un roman , mais je suis complètement perdu*
    Merci beaucoup *et bonne journée à tous :-)
  • boudcha
    • 10
    tu achète un calculateur de même référence même d'une autre rs mais la même référence ecu de préférence et tu swap
    • funzy74
      • 456
      salut boudcha, tu peux nous dire (le meilleur) quelle est l'appareil voir le logiciel pour swapper
      • boudcha
        • 10
        moi j’enlève l'eeprom et le mettre dans le nouveau calculateur; j'utilise pas de soft
        • cliors3
          Merci pour vos réponses aussi rapide
          Mais comment je peux faire , sans avoir à racheter un autre calculo
          Je désespère :-(
          • funzy74
            • 456
            qu'as tu fait pour cramer le calculo?
            • cliors3
              Ce n est pas qui est effectué cette bourde
              Es ce que avec nissan Renault key programmer 2 in 1
              Je pourrai arrivé à quelque chose?
              • funzy74
                • 456
                c'est pas un simple apprentissage des clef qu'i te faut , il faut que le numéro de châssis correspond entre les calculo!!
                faire les apprentissages de ton équipement
                • cliors3
                  Comment faire ?
                  Avec quoi ?
                  • funzy74
                    • 456
                    avec un calculateur vierge!! et can clip (le plus simple)
                    sinon je suis pas assez expert mais un dump pour ton calculo mais apres faudra quand meme utilisé canclip ...
                    c'est Renault qui a dit que le calculo était mort
                    t'as essayé de voir une éventuel prise en charge chez renault??
                    • cliors3
                      Avec le CAN clip es ce que je pourrai acceder pour pouvoir le décodé puis ensuite le récode et ensuite recoder ma clé
                      Je n es plus mon ancien boîtier ( poubelle )
                      si j avais su -
                      • funzy74
                        • 456
                        normalement Renault dit que tu ne peux pas décodé le vin du calculo mais j'ai jamais essayé!!
                        • cliors3
                          Les préparateur les débloque puis reprog
                          Donc c bien possible
                          Mais comment ???
                          La est la question ...
                          • yolem
                            • 459
                            Effectivement tu ne peux pas modifier un N° de série avec la CLIP mais avec d'autres logiciels c'est possible...
                            Après il y a une autre solution, mettre un immo off dans ton calculo ou un immo vierge pour réapprendre celui d'origine de ta voiture.
                            Si tu as un lecteur d'eeprom, je peux t'aider.
                            • fusionbubu
                              • 496
                              Envoyé par funzy74
                              c est pas aussi simple /
                              1 il te faut le code de reprogrammation
                              2 il te faut le code antidemarrage positionner la clef dans ton ecu
                              3 refaire tout les apprentissage moteur
                              as tu fait un diag avec clip si oui ton calculo reponds t il encore ?
