immo scenic dti
  • thie59
    • 824
    immo scenic dti
    bjr les amis j ai un soucis avec un scenic dti apres mes recherche il s avere que c le calculateur moteur,bref ayant echangé avec un occas j ai resouder l eprom antidem dans l occas,nikel!! ca demarre,apres un bref essais il s arrete???je redemarre puis impec,mais 2 jours apres rebelotte antidem bloqué???merci de votre aide
  • thie59
    • 824
    personne pour m aider???
    • marwan13
      salut amis est ce que cette ECU est de 1plug ou du 2plug?
      • dell66
        • 193
        supprime la puce, elle va démarré en mode dégrader 3500 tours/minute maxi, roule plusieurs jours comme ça, si le problème ne se repose pas ça vient bien de l'immo ( clés/ bague/ uch / liaison .
        soit tu répare le système soit tu vire l'immo.
        • thie59
          • 824
          slt,1 plug,vous avez la méthode pour enlever l antidémarrage,??
          • diagnounou69
            • 225
            salut thie59 j'ai une très bonne solution pour un immo off calculateur renault senic voila tu enleve la 7eme patte de l'eprom est tu la soude sur la 8eme patte est tu coupe le file de la pine 59 de calculateur mais il faut changer l'eprom 24c02 par une 24c04 ou bien 24c16 ou 24c32 le fichier immo off en PV
            • thie59
              • 824
              ah ok,qu es ce que tu entends par immo off en pv??
