L' aide au parking buse en permanence dès que je passe la marche arrière
  • dodge dakota
    • 21
    Bonjour un calculateur rouge est un calculateur non detecter c'est a dire qu'il n'est soit pas present sur le vehicule ou il n'est pas alimenter ou la ligne diagnostic es defecteuse avez vous une BVA sur votre vehicule si la reponse est negative il faut allez conficurer le reseau mux dans clip si avez vous des problemes de fontionnement pour l'aide au parking il est normal qu'il ne soit pas relier aux autres puisque ce calculateur n'est pas monter sur le mux par contre il est effecivement monter sur le vehicule pour conficurer ce calculateur il faut dire non present sur le reseaux multiplexe mais uoi pour un calculateur diagnosticable
    Avez vous un attelage sur le vehicule il se peut alors que la distance entre les capteurs et la boule soit trp pres il faut changer la distance en allant dans les configuration plusieurs mesure vous seront proposees il faut essayer
    bon courage amicalement
