Il n'y a pas plus de fonction que sous Clip. C'est surtout moins sécurisé, si tu fais une erreur, adieu le calculateur...
DDT 2000
cable kkl409.1 , c'est le vagcom , tu le trouve a moins de 10 euros .....(par apport au clip ....+de 150 au minimum...)
USB OBD2 OBD-II VAG KKL Câble pour VW Audi Skoda 409,1: Amazon.fr: High-tech
t'inquiete , je reste en seed....pour plusieurs jours.....Commentaire
Pour info sur la version 2.6.0.0 dans ecu il faut lui indiquer l'emplacement des ecus.
pour completer il y a la possibilité de dasactiver le diag on can dans la config à faire si vous utilisez le cable bleu.
Ne pas oublier d'indiquer sur quel port com il se trouve dans la configuration....Commentaire
donc il serait bon d'avoir plusieur version du logiciel ciomme la 2.3....
je vous ai fai un torrent avec la notice et des tutos de ddt2000 :
magnet:?xt=urn:btih:EFF29E08A8A741DE41E05CF9E82675 CD02A20A52&dn=tuto%20ddt2000&tr=udp%3a%2f%2ftracke r.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f% 2ftracker.publicbt.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2 f%2ftracker.ccc.de%3a80%2fannounceCommentaire
Disons que la 2.3 est beaucoups plus stable pour avoir testé , c'est mieux.
Pour la base la derniére dispo en date 855Mb est trés compléte.
Pour la comm en Diag on Can il faut un derelek usbdiag x. ou équivalent.
Ayant acheté le can clip depuis ddt2000 reste un excellent outil de reprog, il faut quand même se mefier il est furieusement violent donc rapellez vous de ce que vous fesez c'est un coup à planter gravement la bagnole, 3 calculateur remplacés depuis que je l'ai....Commentaire
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
par georgio39230Bonjour comme le titre l'indique je cherche une panne sur un compteur de vitesse de 406 coupé de 2000. Pas d'indication de vitesse et les KM reste figés...Tous...
Canal: Compteur
par georgio39230Bonjour à tous, je suis en train de faire une distribution sur une 406 2.0 essence de 12/2000. Le moteur est est un EW10j4! Il existe 2 montages ! Mon...
Canal: Moteur
par romain28000Bonjour dans l'atelier j'ai un Toyota 2.4D de 2000 avec un problème de préchauffage qui s’allume par intermittence en roulant
j'ai commencer...-
Canal: Toyota - Lexus - Honda
11 décembre 2023, 20h51 -
