DDT 2000
  • sntyad
    • 45
    #61
    nan ddt2000 v2.3 + 2.6 + bases 400 & 800 mb plus dll craquée.
    • cyrildu18
      • 116
      #62
      a tu la base complete pour la laguna 1 phase 2 de 99
      • sntyad
        • 45
        #63
        Oui c'est insyde, avec l'ensemble de l'implantation de renault.
        • cyrildu18
          • 116
          #64
          tu trouve sa ou inside et c'est quoi
          • sntyad
            • 45
            #65
            C'est de l'anglais ça veut dire c'est profondément intégré dans le système si tu veux.
            • cyrildu18
              • 116
              #66
              d'accord je n'avait pas compris autnt pour moi
              • kiki41300
                • 701
                #67
                bon je vais essayer d'avoir le shema de la "derelek usbdiag x." , on pourrait la reproduire ensuite et diaguer tous les reseaux can........
                Frenchtek23-Ravolution--TEVNiV...2016-41300...--!
                • sntyad
                  • 45
                  #68
                  Derelek USb Diag 2 dispo sur foum polonais.... les shemas sont en standard les pièces aussi... pour l'usb diag 3 il faut un volontaire pour avoir 2-3 photos et typos.... mysèèèèèère ... après le can clip est pas si cher à la fin chez dyobd c'est 150€ e qui reste plus raisonnable .
                  N'oubliez jamais que ddt2000 est un outil d' ingénieur .... hyper dangereux ne pas utiliser n'importe comment c'est violemment dangereux. on a vite fait de gaufrer l’ensemble du reseau avec... et après cela fait 2Tonnes de ferraille...
                  Il faut avoir les moyens de se le permettre......
                  Donc faites hyper gaffe avec c’est violement dangereux.
                  et tout n'est pas expliqué avec, donc ayez au moins 3 roues de secours derrière.
                  Cordialement
                  • yanpat
                    • 40
                    #69
                    kiki ,
                    merci ca y est j'ai tout ce qu'il faut.
                    merci a+ , je vais etudier tout cela
                    kiki, ton adresse pour la doc semble ne pas fonctionner!!
                    pourrais tu la vérifier stp. ou ca ne marche pas de mon coté !!
                    merci d'avance
                      • 2112
                      #70
                      Envoyé par sntyad
                      Derelek USb Diag 2 dispo sur forum polonais.
                      salut sntyad
                      Peux tu nous donner le lien du forum Polonais pour le schéma de l'interface !?
                      MERCI
                      • yanpat
                        • 40
                        #71
                        kiki ,
                        vois tu beaucoup de chose avec le cable vag.
                        apprememnt scenic ce serait du CAN?
                        a+
                        • kiki41300
                          • 701
                          #72
                          j'ai pas eu l'occasion de testé encore , sa devait se faire hier soir mais cela a été reporter , des que je test , je fais signe......
                          Par contre c'est quoi l'adresse de ce site polonais avec les shema electronique , sa m'interesse juste pour l'exploit technique de fabriquer la connectic moi meme.
                          apres avec le ddt2000 tout ce qui m'interesse c'est de lire les codes default et les effacer donc c'est clair que je ne m'aventurerai pas dans des options que je ne maitrise pas.
                          Juste pour info le ddt2000 à l'air de programmer les ecus comme un mpps le ferait , mais sa reste à voir....
                          pour le lien des tutos.....:
                          magnet:?xt=urn:btih:EFF29E08A8A741DE...a80%2fannounce
                          cordialement..
                          • kiki41300
                            • 701
                            #73
                            peut tu nous donner l'adresse du forum polonais syntad.......s'il te plait......Merci...
                            un petit tuto en video sur l'utilisation de ddt 2000 :
                            • fusionbubu
                              • 496
                              #74
                              salut a tous , Arrêtez avec DDT2000 tout les nouveaux véhicules ont le protocole CAN donc impossible avec le câble VAG KkL
                              il est bien plus facile de trouver clip que DDT
                              clip est compatible a 100 % CAN
                              clip demande toujours une confirmation avant d'envoyer une commande
                              DDT non le risque de planté un calculo est énorme
                              DDT sert au développement pour la recherche de panne clip est bien plus intuitif et convivial
                              il a plein d'autres argument mais je ne vais par tous les passés en revue
                              un petit merci ne coûte rien , mais que cela fait plaisir ...
                              si vous pensez que mon message vous seras utile penser a la réputation
                              • yolem
                                • 459
                                #75
                                Tout a fait d'accord... Mais apparemment ils ont envie de se retrouver à pied...
