Problème reconnaissance Sonde CanClipr av
  • RS0082
    je suis en train d'essayer d'installer le logiciel Renault canclip V129 avec Clip cloné sur un ordinateur qui est sous windows 7 64Bits, (logiciel V129 sur windows XP virtuel). Le logiciel s'est installé sans aucun problème, mais j'ai énormément de difficulté a faire reconnaître la sonde (2 témoins rouge constant), je précise que la sonde est bien branché sur le véhicule et via la prise obd de l’ordinateur, la présence est bien détecté ( bruit lorsque la sonde est branché sur l'ordinateur) mais l'installation du driver ne s'effectue pas au branchement.
    j'ai essayé d'effectuer l'installation en manuel via le panneau de configuration en indiquant l'endroit du driver, mais sans résultat. Etant a cour d'idée pour enfin profité de mon système de diag, je m'en remet a vous pour essayé régler mon problème.
    Merci par avance tout le monde
  • k 2000
    • 89
    j'ai eu même problème, il manque des driver 2 exactement
    il faut une connexion internet
    sur windows 7 c'est simple tu connecte ton pc un wifi ou autre a internet
    tu connecte ta sonde au pc et a la voiture avec contacte
    ton pc vas la chercher les driver via windows update
    et la sa fonctionne
    sur xp a voir si il recherche les driver automatiquementsinon tu refait la méme manip en manuel via panneau config
    • RS0082
      bonjour K2000, il est vrai que j'ai des problème de connexion internet sous virtual XP, je vais essayé de remédier a ce problème, et je vous tiens informé. Par ailleurs, c'est bête, mais je n'ai pas penser a ce problème. En tous les cas, merci pour cette piste, en espérant que cela règle mon probleme
