Consult 3 erreur "composant charge corrompu" Nissan Primastar 1.9 dci 100cv 2003
  • jacques.es
    Bonsoir à tous,
    Je possède un Nissan Primastar 1.9 dci 100cv de 2003, le moteur est F9Q et j'ai des problèmes à priori liés à l' UCH du véhicule.
    Je m'explique: je n'ai plus de clignotants, la vitre électrique passager ne fonctionne plus et si je laisse le fusible de 10A qui protège l'habitacle les feux de détresse fonctionnent en permanence.
    Au vu de ces problèmes j'ai acheté dans un premier une sonde CDP+ avec Delphi DS150E 2013 R2 (2.13.2), je l'ai installée, mais malheureusement mon véhicule n'était pas listé, seul le Primastar X86 essence était, donc pas de communication possible; j'ai essayé ensuite mais en choisissant Renault Traffic 1.9 dci 100cv, là la communication est établi, par contre je ne vois rien sur l'UCH.
    Peut-être est-ce moi qui ne sais pas utiliser le programme.
    N'ayant aucun support du vendeur, j'ai commander Nissan Consult 3 ailleurs, je l'ai installé sans problème, mais chaque fois je renseigne le véhicule et lorsque je confirme j'ai un message disant "Composant chargé corrompu".
    Mon second vendeur ne m'a apporté aucune solution pour le moment.
    A votre avis quel est le problème, est-ce que le Consult 3 ne prend pas en charge mon véhicule car je ne peux pas sélectionner la motorisation, apparait juste Nissan Primastar .
    Merci d'avance pour votre aide et si possible de me dire si je dois prendre un autre programme ou sonde que ceux que j'ai.
    Bien cordialement.
    Jacques
