Debimètre court-circuit au diag
  • 2bad69
    • 191
    Bonjour à tous
    Je reviens vers vous car j'ai un nouveau soucis sur un Scénic DCI, je m'explique:
    Au diag j'ai un défaut Court-circuit à la masse sur le débimètre et malgré un remplacement il reste présent dans le DTC.
    Du coup hier soir j'ai fait un test de continuité sur le connecteur du débimètre moteur éteint et je me suis aperçu que les broches 2 et 6 communiquent. (j'ai pensé à un problème au niveau du faisceau) puis en débranchant la 3éme © du calculateur, Hop, plus de continuité entre les broches 2 et 6...
    Je fais appel à vos lumières, pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème interne au calculateur ou bien une erreur de diag de ma part?
  • fusionbubu
    • 496
    salut quel type de scenic ?
    avec quel motorisation ?
    je pourrais te donner les affectations des voies sur le calculateur
    ps : plus on est precis sur son type de vehicule plus l'aide est facile
    • 2bad69
      • 191
      Salut et merci pour ta réponse.
      Il s'agit d'un scenic 1 phase 2 1.9L DCI 102/105 CV, injection bosch EDC15
      • fusionbubu
        • 496
        salut voici
        composant 799
        • 2bad69
          • 191
          Cependant je vois que la plupart des "fils" vont au 2eme connecteur du calculo, l'ennui c'est que dessus il n'y a pas marqué le numéro de broches et y aller au pifomètre ca risque d'être long
          Sinon il y a la broche 4 qui va tout à gauche je suppose qu'il s'agit de l'EGR?
          • fusionbubu
            • 496
            non la 4 est une epissure CAN elle sert au diag
