distribution scenic 1.9dci
  • steph59470
    • 101
    bonjour je voudrais savoir si quelqu un a les outille a preter de precontrainte et l appareil de mesure pour couroi de distribution je suis de dunkerque ou si qulqu un la fais sans je voudrai des retour merci d avance
  • floadri
    • 99
    pas besoin, entre les deux pignons arbre à cames et pignon de pompe hp, tu appuies au milieu sans trop forcer, la flexion doit être d'environ 8 mm.
    • steph59470
      • 101
      merci tu la déjà fais sur scenic 2?
      • floadri
        • 99
        bien sur et sur d'autres voitures sans problème. c'est sérieux en aucun cas je ne répond si je sais pas.
        • dodge dakota
          • 21
          bonsoir oui je confirme floadri a tout a fait raison la flexion de 8 mm est bonne en effet cette pré contrainte est nécessaire pour rattraper le jeu si on puis dire ainsi de la courroie et avoir une bonne tension ce qui assurera une bonne marche du moteur
          bonne soirée et a plus
          • steph59470
            • 101
            merci c est pas que je te fesais pas confiance c juste pour etre sur
            • floadri
              • 99
              Pas de problème pour moi, si je peux aider c'est avec plaisir, et petit clic sur merci au passage serait bien.
