Salut à tous
Ces temps ci le calculateur de mon scenic 1 ph2 semble merder ( met de la masse là où il n'en faut pas, mauvaise communication avec DDT etc)
Voir topic Debimètre court-circuit au diag - Renault - Mécanique / Electronique - FORUM Technique
Du coup j'ai décidé de le remplacer mais sans changer l'UCH et le neiman. Donc mon objectif est de désactiver antidemarrage sur le nouveau calculo. J'ai entendu parler d'une manipulation sur l'EEPROM ou par le biais d'un logiciel/voir DDT (mais dans ce cas il me semble que le contact doit être deja mis pour communiquer avec avec ce nouveau calculateur)
Pouvez vous éclairer ma lanterne, parce que là renault, comment dire? Je commence à en avoir ras la casquette...
