programmer des cartes de scenic
  • fabrice974
    • juin 2012
    • 11
    bonjour avec quel logiciel je peux programmer des cartes et des clés de renault sbb ou zedbull .
  • abou28
    • 521
    avec can clip et ton code pin
    seulement des cartes vierge
    • fabrice974
      • juin 2012
      • 11
      bonjour ou reccuperer le code pin me dit pas chez renault .
      • funzy74
        • 456
        ici meme
        soit avec admin soit tu passe en membre donateur tu télécharges renault pin extractor et tu peux programmer ta carte!!!
        • fabrice974
          • juin 2012
          • 11
          j ai essayer avec code pin extractor mais comment fonctionne ce programme j' ai le code du clip mais comment faire apres
          • abou28
            • 521
            Quel annee le scenic?
            Tu pourra programmer dans tout les cas une carte neuve (vierge)
            Ou une carte d'origine a la voiture qui nest plus reconnu
            Je t'invite a lire le sujet ci dessous pour renault pin extractor
            http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/16194-renault-can-clip-reprog-renault-pin-extractor.html
            • yolem
              • 459
              Pour infos les cartes vendues par Renault ne sont totalement vierge mais contiennent le N° de série du vh pour lequel elle a été commandé.
              Car impossible de reprogrammer une carte totalement vierge avec Clip.
              • fusionbubu
                • 496
                Envoyé par yolem
                yolem a tout a fait raison impossible de reprogrammer carte vierge avec clip
                seul DDT peut le faire avec 2 conditions : - avoir le code AVP
                - avoir un cable compatible can (donc original )
                • fabrice974
                  • juin 2012
                  • 11
                  c est pour scenic 2 année 2004 j ai le programme renault pin extractor mais je cherche comment le faire fonctionner avec can clip
                  • yolem
                    • 459
                    Cherche sur ce forum, il y a un sujet la dessus avec un petit tuto
                    • abou28
                      • 521
                      je t'ai donné le liens plus haut,
                      tu trouvera un liens de yolem ou tu pourra telecharger (tuto pps by yolem) la procedure clip pour recuperer le code ISK
                      tu rentre ce code ISK dans RPE dans la rubrique ISK TO PIN
                      et il te fournira ton PIN
                      • darkavenger59
                        Où peut-on se procurer des cartes vierges??
                        • yolem
                          • 459
                          Chez Renault si c'est pour les reprogrammer avec Clip
