Bonjour voilà je suis confronté à un problème sur une Clio DCI 1,05 l elle démarre mais quand j'accélère il ne se passe rien du tout elle démarre et fume très noir, j'ai démonté Egr nettoyer , j'ai retrouvé de l'huile dans la durites qui va au turbo, j'ai fait recoder les injecteurs mais toujours rien , je démarre et tourne comme une patate , avez-vous des solutions merci
Renault Clio 1.5dci en panne démarre et je ne peut pas accélérer
Tags: Aucun(e)
vérifie la petite durite qui vas ou turbo "durite de suralimentation d'air"
le turbo ne souvre pas ou le catalyser et bouché
ta un voyons alumé sur le tableau de bord ??
donne plus de detaille : année , chevaux , -
C'est une clip dci de 2001 , dans les code défaut j'ai pu effectivement lire circuit bougie de chauffe ouvert , mais je les effacer , et si cela venais du turbo je devrai pouvoir accélérer au moins non ?Commentaire
Ton clio dci 2001 moteur fonctionne dans le mode protege ( ou degrade ) cause une panne a l`injection, faut mettre une clip sonde a voir quelle est la panne.
Pas de temoin allume au tableau du bord ? Panne gravite 1 ou panne gravite 2 ?Commentaire
Il est sûrement en mode protéger il fume noir comme pas possible , j'ai passer autocom rien d alarmant apar se défaut de bougie circuit ouvert , ou encore un défaut code inconnue .... J aurai aimer essayer avec un autre calculateur mais je ne c'est plus quel eprom faut enlever pour supprimer l anti démarrage , c'est quoi panne graviter 1 ou 2 ????Commentaire
Les defauts gravite 1 et gravite 2 sont descrits dans Dialogys pour ton Clio 1.5 dci, toutes les conditions d`allumage temoin et simptomes de mal fonction. Je ne sais par coeur ces conditions, pour cela existe documentation technique, qu`on peut consulter en cas de panne.
Il y a beucoup des defauts qui conduisent a l`engine de marcher en mode degrade, sunt tres bien descrits dans Dialogys.Commentaire
T'oujour rien , apar que j'ai pu remarquer que des morceau de calamine sorte de l'échappement , un conduit obstruer ????Commentaire
Salut , tous le monde je vient conclure le sujet , j'avai démonter et nettoyer la van egr mais pas penser a faire la même sur le conduit , le tube en inox coudée était vraiment vraiment boucher du début j'usqua la fin même en nettoyant avec une bombe de nettoyant freins impossible changer le conduit reparti comme en 2013 ;-)Commentaire
par neferlilieBonjour à tous,
Je me permets de vous solliciter pour un avis. J'ai un grand C4 Picasso 2 phase 1 , 1.6 e-hdi de 2015 avec 208000km.
Les...-
Canal: Peugeot - Citroën
par mimi cra casseCoucou,
Alors voila mon problème :
Une personne de mon entourage possède une Touran 1.9 TDI 100cv moteur AVQ de 2004. 280 000 ...-
Canal: Moteur
par ben74Bonjour
Je suis entrain de remonter mon moteur de 307 HDi 110 en 2.0
Je pensais me rappeler comment était monter ses durites sur les électrovannes...-
Canal: Planète Peugeot 2000
