carte megane2
  • memed1959
    • 19
    carte megane2
    Mon fils vient de tomber en panne avec sa megane2 carte non detecter
    il a 2 carte et rien a faire les 2 memes problemes je les et ouvertes et j'ai regarder les soudures
    des petites bobines tout et ok avez vous une solution merci a tous
    J'ai comme materiel clip renault, mppps kpp2000
  • teuchiland
    vous avez un problème sur lecteur carte mon frère !
    • memed1959
      • 19
      Re
      ya til un moyen de depanage?
      • farido
        • 287
        voire les fusible sur batterie
        ou bien uch a refaire
        • teuchiland
          ta besoin de vérifier le branchement avec lecteur carte et UCH et UPC apré insérer la carte
          • saidselim1
            • 344
            slt
            eu le meme cas sur espace4
            tu debranche ton lecteur d carte met la carte et rebranche ( dans mon car elle se metter en contacte) mais le lecteur de carte sera à changer.
            • samb4064
              • 27
              en générale si tu a le message carte non détecté c'est la carte qui est hs et si tu a la clip tu aura la confirmation en rentrent dans l'uch (645) puis paramètre d’accès et voir Etat code reçu oui ou non en mettant la carte dan le lecteur ci c'est non il reste plus qu'a changer la carte ou la répare.
              • memed1959
                • 19
                Lecteur
                Envoyé par samb4064
                Salut ta réponse était la bonne carte hs
                Après plusieurs recherche( lecteur de carte à changer,voir fusibles..ect...).
                J'ai changer ma carte et voilà tout est rentrer dans l'ordre
                • paulo0169
                  sinon avant toute opération sur les cartes, retirer le fus UCH, attendre 30s puis remettre le fusible
                  Ensuite réessayer avec la carte. ça avait marché chez moi sur une Laguna 2
                  • yolem
                    • 459
                    Envoyé par paulo0169
                    Tout à fait, cela fonctionne sur Laguna 2 exclusivement. En réalité celui-ci bug, croit que la carte est dans le lecteur alors qu'en réalité elle n'y est plus, et tu as beau la remettre rien ne se passe.
                    Il suffit de débrancher la batterie, ou de retirer le fusible UCH pour que tout rentre dans l'ordre.
                    Sur Mégane 2 et Scénic 2, ce problème n'existe pas. En réalité c'est bien souvent la carte, sur laquelle il faut refaire toutes les soudures pas seulement la bobine, pour que celle-ci fonctionne à nouveau.
                    Il y a également un autre problème sur ces UCH, la perte de la centralisation, avec les deux cartes, il suffit également de débrancher la batterie pour que tout rentre dans l'ordre.
                    • paulo0169
                      merci pour l'info. comme j'ai 2 mégane 2 aujourd'hui et si ce genre de mésaventure arrive je saurai à quoi faire
