Nissan Micra 2003 diesel problème démarrage
  • Ketchupi
    • 20
    Bonjour les amis,
    Je me permet de poster pour la voiture d'un ami sur laquelle je viens de passer un coup de diag. La voiture ne démarre plus du tout du jour au lendemain, le démarreur n'est même pas actionner on entend juste un relais claquer dans le vide ou des fois rien du tout tout les voyants hormis la batterie s'éteignent.
    3 défaut ressorte dont un assez embêtant à mes yeux :
    - P0380 : bougies de préchauffage circuit ouvert
    - P0409 : Capteur EGR panne du circuit
    - P0685 : Relais alim elec calculo ouvert
    Pour moi le dernier entraine la mauvaise lecture des 2 autres. Je pense qu'il s'agit du BSM qui alimente le calculo moteur.
    Si vous avez déjà eu à faire à ce code merci de m'orienter
    Envoyé par Ketchupi
    Bonjour les amis,
    a tu contrôler le démarreur ou les masse moteur avant de traitai les code défaut
    • Ketchupi
      • 20
      Les masses sont bonnes, le démarreur je n'ai pas pu le vérifier encore
      • acg4363
        • 63
        Branche un voltmètre sur les bornes de ta batterie et regarde la tension au moment où tu actionnes le démarreur afin d'être sûr d'une bonne alimentation.
        Je pense pas t'apporter la solution mais sait-on jamais.
        Bon courage.
