Huile de Boite de vitesse (BVA5) a 108 deg C (avec ratees de passage de rapport)
  • Dompta
    Bonjour, Kilometrage: 98000km. Marque: Renault Laguna 2 bva, 2002. Ma boite de vitesse fait des accouts au passage des vitesses (3-2 et 2-1, parfois 3-4). J'ai branche l'outil can clip pendant le roulage et lu 108 deg C pour la temperature de huile de boite et 102 deg C pour le circuit d'eau. Mes questions: Est-ce normal ? Y a t-il un moyen de refroidir cette huile de boite. Ou tout autre astuce pour eviter de casser la boite! Merci.
  • b1obo
    Bonjour tente une vidange de boite (peut être trop tard)
    • aldrik
      • 387
      essaie de nettoyer la boite avec de l'alcool a 90 après la vidange, le refroidissement se fait avec le radiateur
      • Dompta
        Bonjour, J'ai fait une vidange il y a deux mois par le carter et toujours rien. Mais un ami m'a dit qu'il faut vidanger plusieurs fois (au moins 4) pour que l'huile dans le convertisseur de boite soit également évacuée. Comment se fait le nettoyage a l'alcool (pièces a démonter)?
        • aldrik
          • 387
          il faut juste vidange ,rebouche et mettre de alcool a90 ,faire tourne le moteur pendant quelque minutes
          et revidanger
