quand j'ouvre ddt 2000 sa me met Check your browser compatibility and VBScript support svp sa fait 2 jour que je doit l'ouvrire pour que mon pere reprogramme son code injecteur svp reponder moi
probleme ddt 2000 a l'ouverture avec defaut internet
il faut que tu autorise le les activeX
- Ouvrez Internet Explorer.
- Cliquez sur le menu Outils, puis sur Options Internet.
- Sous l'onglet Sécurité, cliquez sur le bouton Personnaliser le niveau.
- Faites défiler la liste Paramètres de sécurité jusqu'à Contrôles ActiveX et plug-ins.
- Pour Demander confirmation pour les contrôles ActiveX, cliquez sur Activer.
- Faites défiler la liste jusqu'à Télécharger les contrôles ActiveX signés, puis cliquez sur Activer ou sur Demander.
- Faites défiler la liste jusqu'à Exécuter les contrôles ActiveX et les plug-ins, puis cliquez sur Activer ou sur Demander.
- Faites défiler la liste jusqu'à Contrôles ActiveX reconnus sûrs pour l'écriture de scripts, puis cliquez sur Activer ou sur Demander.
- Cliquez sur OK, puis à nouveau sur OK.
C`est pourtant simple, fusionbubu t`a explique plus que tu as besoin ....
Il est tres clair : IE dans la photo tu affiches au dessus dit: "... Internet explorer a restreint l'execution des scripts ou des controles ActiveX de cette page web qui... blah ...blah .."
Tu va au " securite " button milieu, entre " Page " et " Outils " et fais comme t`a dit fusionbubu.
Seulement faut lire et faire comme on t`a dit. Faut permettre execution des scripts ActiveX, c`est tout.Commentaire
tu va dans
option internet
securite*
tu descends la zone de securite sur moyen
ensuite clique sur personalise le niveau
tu autorise les controle active X
tu valides
et c est tout bon pour toiCommentaire
Salut c'est bon sa marche je l'ai desinstaler et réinstaller est fait tout se que vous m'avait dit est sa marche mais quand j'installe mes drive vag com est que je l'ai copie dans dtt 2000 sa me mais drive vag com ok est renault une croix rouge cest normal?Commentaire
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: 100_3521.JPG100_3524.JPG.
J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté...-
Canal: Diagbox
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par zazajojo46Bonsoir
Canal: Peugeot - Citroën
